Phedra 2.0 jak zimna to nie wkręca się na obroty.
Diabell1987
Post autor: Diabell1987 » 14 kwie 2020, 11:02
Hej kilka dni temu odebrałem moja phedre po remoncie skrzyni biegów. Niestety zauważyłem kolejny problem. Mianowicie jak jest zimna to ogranicza obroty to znaczy wchodzi do 2tys puźniej wolno do 3tys. Dopiero jak się rozgrzeje tak do ok 40 stopni to zaczyna pracować normalnie. Czy ktoś może spotkał się z takim problemem? Może to problem z przepływomierzem? Komputer pokładowy nie pokazuje żadnych błędów. I tu mam jeszcze jedno pytanie jaki interfejs diagnostyczny kupić aby zczytać kompa i cokolwiek móc zrobić?
wiesiu
Re: Phedra 2.0 jak zimna to nie wkręca się na obroty.
Post autor: wiesiu » 14 kwie 2020, 11:05
Do odczytu beldow sterownika silnika i odczytu podstawowych parametrow czujnikow to wystarczy cos z interfejsow typu: elm327
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy :P
bogdan
Post autor: bogdan » 14 kwie 2020, 19:49
można rozwinąć to z tym elm 327? jak i co?
pozdrawiam.
wiesiu
Post autor: wiesiu » 14 kwie 2020, 19:57
myślę, ze jak takiego linka dam to wszystko bedzie po chwili jasne :) https://allegro.pl/listing?string=elm32 ... t-1-3-0318
Kup sobie wersje albo na PC (USB wtedy najlepiej),albo bezprzewodowe Bluetooth i korzystaj np na telefonie. Ja tam preferuje jednak na kompie analizy,ale do szybkiego sprawdzenia co się dzieje to na telefonie byłaby rewelacja. Ale, żeby sobie posprawdzac jak sie czujniki zachowuja,to wymagana jest odrobina wiedzy na temat czujnikow i zasad dzialania sterownika.
bogdan
Post autor: bogdan » 15 kwie 2020, 9:04
to rozumiem
posiadam ELM 327, tylko jak łączysz się z samochodem, jakim programem?
wiesiu
Post autor: wiesiu » 15 kwie 2020, 13:20
Dawno nie korzystalem z tego, moze ktos podpowie co aktualnie warto uruchamiać na PC ?
bogdan
Post autor: bogdan » 15 kwie 2020, 14:09
diagnostyka phedry to diagbox z tego co wiem, chyba że się coś nowego urodziło.
wiesiu
Post autor: wiesiu » 15 kwie 2020, 17:10
Silnika mozliwa jest przez elm327 jak kazde auto w rocznikach okolo 2000 i nowszych.
Diabell1987
Post autor: Diabell1987 » 17 kwie 2020, 13:12
Niestety ale elm 327 nie jest wstanie pokazać żadnych błędów w mojej phedre i dlatego szukam czegoś lepszego.
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 17 kwie 2020, 13:32
To dziwne, ale w takim razie pozostaje tylko interfejs Lexia i do tego program Peugeot Planet 2000, Lexia lub Diagbox w zależności od tego jaki masz system operacyjny i czy mozesz/potrafisz sobie na kompie postawić wirtualkę z Windows XP.
Dedra 2.0 i.e.
Diabell1987
Post autor: Diabell1987 » 17 kwie 2020, 13:56
Z postawieniem wirtuala to nie ma problemu. Zastanawiam się czy ten będzie dobry.
https://allegro.pl/oferta/lexia-3-citro ... 7471110549
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 17 kwie 2020, 15:12
Już w kilku tematach był poruszany zakup Lexii do Phedry, powtórzę tylko moje zdanie na ten temat, że jak szukałem interfejsu to czytałem, że podróbki są lepsze i gorsze- chodzi o przekaźniki które po jakimś czasie się sklejają. Ale ogólnie to jeden chińczyk. Zależy jaki akurat się egzemplarz trafi. Do sporadyczniej diagnostyki nie ma co przesadzać. Przy kwocie około 250zł za interfejs po 3 podłączeniach już na siebie zarobi. ;)
Co do oprogramowania, ja postawiłem wirtualkę, ale po przesiadce na Win10 musiałem pożegnać się z legalnym XP, dlatego zainstalowałem Diagbox na dziesiątce i wszystko śmiga. Jest nawet czytelniejszy od PP, a co do Lexii nie wiem, bo nie udało mi się jej uruchomić...
Dedra 2.0 i.e.
bogdan
Post autor: bogdan » 17 kwie 2020, 19:56
czyli kabel jak w/w i diagbox do diagnostyki phedry
zasięgałem informacji u sprzedawcy takiego kabla, twierdził, że diadbox chodzi na win 32 bit, jak jest w twoim przypadku?
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 17 kwie 2020, 21:53
Ja mam zainstalowany na x64 i problemów nie ma.
Dedra 2.0 i.e.
bogdan
Post autor: bogdan » 18 kwie 2020, 15:36
i to wiele wyjaśnia w tej sprawie.
Przymierzam się do zakupu takowego przedmiotu. Po bezawaryjnym 2 letnim użytkowaniu, padła pompa paliwa (cieknie z pod jednego dekla), diagbox pewnie powie więcej na ten temat.
