Phedra 2.0 jak zimna to nie wkręca się na obroty.
- Imię: Artur
Hej kilka dni temu odebrałem moja phedre po remoncie skrzyni biegów. Niestety zauważyłem kolejny problem. Mianowicie jak jest zimna to ogranicza obroty to znaczy wchodzi do 2tys puźniej wolno do 3tys. Dopiero jak się rozgrzeje tak do ok 40 stopni to zaczyna pracować normalnie. Czy ktoś może spotkał się z takim problemem? Może to problem z przepływomierzem? Komputer pokładowy nie pokazuje żadnych błędów. I tu mam jeszcze jedno pytanie jaki interfejs diagnostyczny kupić aby zczytać kompa i cokolwiek móc zrobić?
Re: Phedra 2.0 jak zimna to nie wkręca się na obroty.
Do odczytu beldow sterownika silnika i odczytu podstawowych parametrow czujnikow to wystarczy cos z interfejsow typu: elm327
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy
- i inne same Fordy
można rozwinąć to z tym elm 327? jak i co?
pozdrawiam.
pozdrawiam.
myślę, ze jak takiego linka dam to wszystko bedzie po chwili jasne https://allegro.pl/listing?string=elm32 ... t-1-3-0318
Kup sobie wersje albo na PC (USB wtedy najlepiej),albo bezprzewodowe Bluetooth i korzystaj np na telefonie. Ja tam preferuje jednak na kompie analizy,ale do szybkiego sprawdzenia co się dzieje to na telefonie byłaby rewelacja. Ale, żeby sobie posprawdzac jak sie czujniki zachowuja,to wymagana jest odrobina wiedzy na temat czujnikow i zasad dzialania sterownika.
- i inne same Fordy
- i inne same Fordy
to rozumiem
posiadam ELM 327, tylko jak łączysz się z samochodem, jakim programem?
Dawno nie korzystalem z tego, moze ktos podpowie co aktualnie warto uruchamiać na PC ?
- i inne same Fordy
- i inne same Fordy
diagnostyka phedry to diagbox z tego co wiem, chyba że się coś nowego urodziło.
Silnika mozliwa jest przez elm327 jak kazde auto w rocznikach okolo 2000 i nowszych.
- i inne same Fordy
- i inne same Fordy
- Imię: Artur
Niestety ale elm 327 nie jest wstanie pokazać żadnych błędów w mojej phedre i dlatego szukam czegoś lepszego.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
To dziwne, ale w takim razie pozostaje tylko interfejs Lexia i do tego program Peugeot Planet 2000, Lexia lub Diagbox w zależności od tego jaki masz system operacyjny i czy mozesz/potrafisz sobie na kompie postawić wirtualkę z Windows XP.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- Imię: Artur
Z postawieniem wirtuala to nie ma problemu. Zastanawiam się czy ten będzie dobry.
https://allegro.pl/oferta/lexia-3-citro ... 7471110549
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Już w kilku tematach był poruszany zakup Lexii do Phedry, powtórzę tylko moje zdanie na ten temat, że jak szukałem interfejsu to czytałem, że podróbki są lepsze i gorsze- chodzi o przekaźniki które po jakimś czasie się sklejają. Ale ogólnie to jeden chińczyk. Zależy jaki akurat się egzemplarz trafi. Do sporadyczniej diagnostyki nie ma co przesadzać. Przy kwocie około 250zł za interfejs po 3 podłączeniach już na siebie zarobi.
Co do oprogramowania, ja postawiłem wirtualkę, ale po przesiadce na Win10 musiałem pożegnać się z legalnym XP, dlatego zainstalowałem Diagbox na dziesiątce i wszystko śmiga. Jest nawet czytelniejszy od PP, a co do Lexii nie wiem, bo nie udało mi się jej uruchomić...
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
czyli kabel jak w/w i diagbox do diagnostyki phedry
zasięgałem informacji u sprzedawcy takiego kabla, twierdził, że diadbox chodzi na win 32 bit, jak jest w twoim przypadku?
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Ja mam zainstalowany na x64 i problemów nie ma.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
i to wiele wyjaśnia w tej sprawie.
Przymierzam się do zakupu takowego przedmiotu. Po bezawaryjnym 2 letnim użytkowaniu, padła pompa paliwa (cieknie z pod jednego dekla), diagbox pewnie powie więcej na ten temat.
