Lybra 1.9 JTD 115KM - alternator/smród spalenizny
maniek21112
Imię: Lancia Lybra 1.9jtd 115km
Post autor: maniek21112 » 11 gru 2015, 18:41
poczułem dzisiaj smród spalenizny w kabinie, po podniesieniu maski okazało się, że pochodzi z alternatora. Nie miałem do tej pory problemów z ładowaniem (auto mam od 40 tys. km), ale ten zapach nie wróży raczej nic dobrego..W związku z tym ma kilka pytań:
1. Jak najprościej zdemontować alternator?
Zdania są podzielone, jedni piszą, że trzeba zdemontować półoś, inni, że nie albo trzeba unieść silnik..Nie mam dwóch lewych rąk, większość napraw w swoich autach wykonuję sam (mam odpowiednie narzędzia/klucze), ale wolę zawsze wiedzieć jak się za to zabrać.
2. Jaki mam alternator 120 czy 105A (po wpisaniu vin w EPER-a są oba)? Da się to określić przed demontażem (mógłbym mieć od razu odpowiedni na wymianę)? Gdzie szukać oznaczenia?
3. Jaki kupić? Co sądzicie o Magneti Marelli albo Denso, czy może inny?
Ewentualnie regeneracja, ale podejrzewam, że przekroczy 300,- bo obudowa jest pęknięta (jakieś dwa lata temu mechanik przy wymianie oleju zwrócił mi na to uwagę).
Z góry dziękuję za pomoc.
edit:
Chyba sam muszę sobie odpowiedzieć..
1. Jednak podobno da radę od góry go wyjąć, przeszkadza tylko filtr paliwa i ewentualnie egr, chyba spróbuję w ten sposób.
2. W hurtowni dobrali mi 105A.
3. Zdecydowałem się na Magneti Marelli, taki siedzi u mnie w aucie (wypatrzyłem logo).
Po zdjęciu paska nie da rady nim zakręcić, tak trzyma..od wyczucia smrodu przejechałem jakieś 30km i dalej nie ma problemu z ładowaniem 8-O
maniek21112
Re: Lybra 1.9 JTD 115KM - alternator/smród spalenizny
Post autor: maniek21112 » 15 gru 2015, 16:27
Nie mogę już edytować postu :-?
Alternator wymieniony, udało się od góry, nie było łatwo, ale można to spokojnie zrobić. Odkręciłem wspornik filtra paliwa oraz zawór egr, bo przeszkadzała sama wtyczka : cenzura : czas demontażu 1h30m, montażu bliżej nieokreślony, bo robiłem to w pracy i co chwilę ktoś mnie odrywał..ale też pewnie tak zeszło, szczególnie, że miałem problem żeby wsadzić go odpowiednio we wspornik (poluzowałem jego śrubę) i przyłapać śrubami a zblokować nakrętkę górnej śruby to nie lada wyczyn 8-O
Może przydadzą się komuś moje wypociny.
maniek21112
Post autor: maniek21112 » 25 sty 2016, 7:42
Wydawać by się mogło, że to koniec, ale jednak nie..następnego dnia po wymianie alternatora ujrzałem kontrolkę braku ładowania, po podłączeniu kompa okazało się, że ładowanie wynosi ok 13v :x z każdym dniem nieznacznie spadało, wyglądało na walnięty regulator napięcia, a że altek był nowy postanowiłem go reklamować. W hurtowni zamówili mi tym razem Denso 120A, nie chciałem na własnej skórze sprawdzać czy to wadliwa partia czy pojedyncza felerna sztuka. Wymiana oczywiście poszła szybciej, Denso lepiej pasuje w mocowaniu i nie musiałem luzować wspornika, po wymianie kontrolka znikła i ładowanie jest na odpowiednim poziomie. Niedawno dostałem informację, że reklamacja została przyjęta, kasę oddali.
