Kappa 2.0 - brak reakcji rozrusznika/stacyjki przy odpalaniu
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 27 lip 2014, 22:24
Witam. Dzisiaj od rana auto chodziło jak marzenie, nie było żadnych objawów jakiejkolwiek usterki, w godzinach popołudniowych normalnie auto odpaliłem i przejechałem jakieś 10km. Potem po dwóch godzinach chciałem jechać do domu i auto zaczęło szwankować. Objawy były takie, że po przekręceniu kluczyka na zapłon auto odpaliło tak, jakby miało słaby akumulator, ale odpaliło. Potem podjechałem do znajomego, auto wyłączyłem i po 15 minutach chciałem odpalić auto, ale w stacyjce zaczęło coś chrobotać i auto już nie odpaliło. Po trzech próbach już nie było żadnej reakcji, ani rozrusznik już nie kręcił w ogóle, ani jak przekręcałem kluczyk w stacyjce to nie było żadnej reakcji. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, zauważyłem, że kluczyk jest gorący. Sprawdziłem akumulator i jest w bardzo dobrej formie i kontrolki nie przygasają przy przekręceniu kluczyka na zapłon. Czy ktoś może kojarzy problem? Czy to stacyjka czy rozrusznik. Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2014, 22:40 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
volf
Re: Brak reakcji rozrusznika lub stacyjki przy odpalaniu Kap
Post autor: volf » 27 lip 2014, 22:29
Jeśli faktycznie kluczyk był gorący to wina stacyjki wydaje się być oczywista (części elektrycznej stacyjki).
Po drodze do rozrusznika jest jeszcze przekaźnik.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 27 lip 2014, 22:31
Nie wiem jak dokładnie działa stacyjka w K ale wychodzi ,że jakieś styki w niej nie łączą , z tego powodu gorący kluczyk.
Tym bardziej ,że piszesz ,że chrobotało(może to był dźwięk nadpalania styków).
No bo chyba nie z upału był gorący...
Moja Kappa
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 27 lip 2014, 22:45
marceli pisze:Nie wiem jak dokładnie działa stacyjka w K ale wychodzi ,że jakieś styki w niej nie łączą , z tego powodu gorący kluczyk.
Z upału to na pewno nie, bo kluczyk sprawdziłem dwa razy i ten sam objaw przed wsadzeniem kluczyka był chłodny, a po próbie odpalenia był dosyć ciepły, a w aucie nie było tak gorąco, bo cały czas był w cieniu. Jutro zobaczę do stacyjki i wtedy będę wiedział co jest grane :)
Maniak
Re: Kappa 2.0 - brak reakcji rozrusznika/stacyjki przy odpal
Post autor: Maniak » 28 lip 2014, 0:40
Przekaźnik na podszybiu jest.
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 28 lip 2014, 1:47
Maniak pisze:Przekaźnik na podszybiu jest.
Szczerze mówiąc nie wiem :roll: jutro jak coś więcej będę wiedział to napiszę .
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 28 lip 2014, 21:02
Witam stacyjka jest dobra i sprawdzona :D :D :D rozrusznik jest wyciągnięty i dałem go do naprawy bo śmierdziało z niego spalenizną :-? . i mam jeszcze jedno pytanie jak rozkręciłem obudowę kolumny kierowniczej to zauważyłem jakieś dwa obcięte kabelki biały i szary czy może ktoś kojarzy od czego one są? i idą gdzieś pod deskę rozdzielczą i fotki tych kabli
na ostatnim zdjęciu współpraca z synem :lol: tak zwany pomocnik :D : yesyes :
Maniak
Post autor: Maniak » 28 lip 2014, 21:58
Witaj Andrzeju fajną maskę masz. Te kabelki to jakiś dodatek, nie znam z oryginału. Może ktoś coś dodał?
pzdr.
Borek
Post autor: Borek » 28 lip 2014, 22:20
Może ktoś chciał tempomat dorobić? Albo to resztka po dokładanym immo/alarmie? Jak kiedyś będę wycinał swojego silicona to może znajdę odpowiedź. :D
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 28 lip 2014, 23:29
Te przewody są (wydaje mi się) w oryginalnej otulinie bo inne przewody też są naciagniete taka samą staliną , jeszcze jutro sprawdze czy jest tam jakiś prąd i może wramach walki z nudą zobaczę dokładnie gdzie one idą ;)
Red24
Imię: Sid
Post autor: Red24 » 29 lip 2014, 5:19
Ten kabel to chyba jest od anteny immo. Pewno masz już wycięty.
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 29 lip 2014, 16:54
Wszystko możliwe :D a kable nie są za grube jak na imo.?
Red24
Imię: Sid
Post autor: Red24 » 30 lip 2014, 7:29
Przy stacyjce masz antenę, powinna tam być biała kostka.Widziana patrząc od góry. U ciebie jej nie widzę
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 30 lip 2014, 9:01
Ja też nigdzie nie widziałem białej kostki :roll: jak to można naprawić? :) bo centralny zamek z pilota w kluczyki nie działa .
