Kappa 2.0 - brak reakcji rozrusznika/stacyjki przy odpalaniu
- andrzej1
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: andrzej
Witam. Dzisiaj od rana auto chodziło jak marzenie, nie było żadnych objawów jakiejkolwiek usterki, w godzinach popołudniowych normalnie auto odpaliłem i przejechałem jakieś 10km. Potem po dwóch godzinach chciałem jechać do domu i auto zaczęło szwankować. Objawy były takie, że po przekręceniu kluczyka na zapłon auto odpaliło tak, jakby miało słaby akumulator, ale odpaliło. Potem podjechałem do znajomego, auto wyłączyłem i po 15 minutach chciałem odpalić auto, ale w stacyjce zaczęło coś chrobotać i auto już nie odpaliło. Po trzech próbach już nie było żadnej reakcji, ani rozrusznik już nie kręcił w ogóle, ani jak przekręcałem kluczyk w stacyjce to nie było żadnej reakcji. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, zauważyłem, że kluczyk jest gorący. Sprawdziłem akumulator i jest w bardzo dobrej formie i kontrolki nie przygasają przy przekręceniu kluczyka na zapłon. Czy ktoś może kojarzy problem? Czy to stacyjka czy rozrusznik. Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2014, 22:40 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24
Była
![: yesyes : : yesyes :](./images/smilies/yes%20yes%20yes.gif)
![beczy : beczy :](./images/smilies/beksa.gif)
Re: Brak reakcji rozrusznika lub stacyjki przy odpalaniu Kap
Jeśli faktycznie kluczyk był gorący to wina stacyjki wydaje się być oczywista (części elektrycznej stacyjki).
Po drodze do rozrusznika jest jeszcze przekaźnik.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Nie wiem jak dokładnie działa stacyjka w K ale wychodzi ,że jakieś styki w niej nie łączą , z tego powodu gorący kluczyk.
Tym bardziej ,że piszesz ,że chrobotało(może to był dźwięk nadpalania styków).
No bo chyba nie z upału był gorący...
- andrzej1
- Imię: andrzej
Z upału to na pewno nie, bo kluczyk sprawdziłem dwa razy i ten sam objaw przed wsadzeniem kluczyka był chłodny, a po próbie odpalenia był dosyć ciepły, a w aucie nie było tak gorąco, bo cały czas był w cieniu. Jutro zobaczę do stacyjki i wtedy będę wiedział co jest granemarceli pisze:Nie wiem jak dokładnie działa stacyjka w K ale wychodzi ,że jakieś styki w niej nie łączą , z tego powodu gorący kluczyk.
Była
- Maniak
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Mariusz
Re: Kappa 2.0 - brak reakcji rozrusznika/stacyjki przy odpal
Przekaźnik na podszybiu jest.
- andrzej1
- Imię: andrzej
Szczerze mówiąc nie wiemManiak pisze:Przekaźnik na podszybiu jest.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Była
- andrzej1
- Imię: andrzej
Witam stacyjka jest dobra i sprawdzona
rozrusznik jest wyciągnięty i dałem go do naprawy bo śmierdziało z niego spalenizną
. i mam jeszcze jedno pytanie jak rozkręciłem obudowę kolumny kierowniczej to zauważyłem jakieś dwa obcięte kabelki biały i szary czy może ktoś kojarzy od czego one są? i idą gdzieś pod deskę rozdzielczą i fotki tych kabli na ostatnim zdjęciu współpraca z synem
tak zwany pomocnik
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Confused :-?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Była
- Maniak
- Imię: Mariusz
Witaj Andrzeju fajną maskę masz. Te kabelki to jakiś dodatek, nie znam z oryginału. Może ktoś coś dodał?
pzdr.
pzdr.
Może ktoś chciał tempomat dorobić? Albo to resztka po dokładanym immo/alarmie? Jak kiedyś będę wycinał swojego silicona to może znajdę odpowiedź. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- andrzej1
- Imię: andrzej
Te przewody są (wydaje mi się) w oryginalnej otulinie bo inne przewody też są naciagniete taka samą staliną , jeszcze jutro sprawdze czy jest tam jakiś prąd i może wramach walki z nudą zobaczę dokładnie gdzie one idą ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Była
- Imię: Sid
Ten kabel to chyba jest od anteny immo. Pewno masz już wycięty.
- andrzej1
- Imię: andrzej
Wszystko możliwe
a kable nie są za grube jak na imo.?
Była
- Imię: Sid
Przy stacyjce masz antenę, powinna tam być biała kostka.Widziana patrząc od góry. U ciebie jej nie widzę
- andrzej1
- Imię: andrzej
Ja też nigdzie nie widziałem białej kostki
jak to można naprawić?
bo centralny zamek z pilota w kluczyki nie działa .
Była
