Lybra 2.0 20v - rozładowuje akumulator do zera
lenek5
Imię: leon
Post autor: lenek5 » 06 lis 2013, 22:29
Witam ostatnio rozładowało mi akumulator do zera po naładowaniu na drugi dzień to samo może miał ktoś taki przypadek .?Proszę o pomoc Lybra 2.0 benzyna
Ostatnio zmieniony 06 lis 2013, 22:50 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nadużywanie wielkich liter!!! Prosimy zakładać posty w odpowiednim dziale!!! Lybra to nie Thesis!!!
Re: Lybra 2.0 20v - rozładowuje akumulator do zera
Post autor: Alan » 06 lis 2013, 22:51
Może tu coś podpowie... :link:
Moglaj
Post autor: Moglaj » 06 lis 2013, 23:22
U mnie ale 2,4 radio z navi rozladowuje mi akumulator.Jak kupowałem auto to powiedzieli mi ze koles zrobił pstryczek zeby za kazdym razem wpisywac hasło do radia, a później wyszlo ze pstryczek jest po to bo radio raz na jakis czas zżera prąd i przez to nie mam pamieci w radyjku.
Post autor: Alan » 06 lis 2013, 23:26
Mi radio zżerało około 7Ah na dobę :)
lenek5
Imię: leon
Post autor: lenek5 » 07 lis 2013, 0:38
A czy można wymienić regulator napięcia w alternatorze bez ściągania go ? silnik 2.0 vis A jak odłączyć to radio przecież nie gra?Wiem że u mnie jest zabezpieczenie jak gra i sie trochę rozładuje to odłącza radio
Post autor: FXX » 07 lis 2013, 0:50
Jak odłączyć? Fizycznie je wyciągnąć z samochodu, nie ważne, że nie gra.
Ale zanim to zrobisz, sprawdź miernikiem jaki masz pobór prądu przy wyłączonym samochodzie - wyłączasz samochód i wszystkie odbiorniki, a następnie odkręcasz jedną klemę i wstawiasz szeregowo miernik/multimetr (w przypadku tych najpopularniejszych - ustawiony na zakres 10A). Następnie czekasz do 2-3 minut, aż pobór prądu się ustabilizuje (nie możesz w tym czasie rozłączyć obwodu) i sprawdzasz wartość.
Jeśli pobór jest w rzędu kilkudziesięciu mA (20-60), to załóż z powrotem klemę i sprawdź napięcie ładowania na odpalonym silniku na biegu jałowym - tutaj włączasz multimetr równolegle. Napięcie powinno wynosić ok 13,8-14,4V.
Jeśli oba parametry będą prawidłowe, to prawdopodobnie masz akumulator do wymiany - miałem niemal identyczną sytuację w lipcu, akumulator ładowałem i następnego dnia już nie miał siły rozrusznikiem zakręcić, a pobór prądu i ładowanie było prawidłowe.
lenek5
Imię: leon
Post autor: lenek5 » 07 lis 2013, 0:54
Akumulator kupiony w tamtym roku w marcu .
Moglaj
Post autor: Moglaj » 07 lis 2013, 5:49
Radio nie gra ,ale masz zapamiętane stacje radiowe i zuŻycie paliwa srednie póki nie rozłączysz akumulatora. Czyli prad pobiera caly czas z aku , no i u mnie czasem bierze za duzo.
Post autor: Alan » 07 lis 2013, 7:44
Lenek ,aku może się spsuć i po 2 tygodniach. Dostanie zwarcie na celi i d..a zima :)
lenek5
Imię: leon
Post autor: lenek5 » 07 lis 2013, 9:18
A wiec tak akumulator po ładowaniu ma 12.75v ładowanie jest na 13,75 V Zrobiłem pomiary poboru ale nie wiem czy dobrze ?Dodaje fotki podpiąłem na klemy minusowe
Post autor: stabraf » 07 lis 2013, 10:01
Na ostatnim zdjęciu jest pomiar dobrze wykonany, czyli z tego co widzę pierwszy pomiar. Prawie 3 A prądu to jest zdecydowanie za duży prąd! Chyba, że pootwierałeś wszystkie drzwi i świeciły wszystkie żarówki.
Michor
Post autor: Michor » 07 lis 2013, 10:14
3A * 12V = ~36W pobieranej energii...
Radio tyle jeszcze nie szarpnie nawet jak jest już głośno ustawione :)
Obstawiam pootwierane drzwi :)
BMW E39 Touring - 4,4 V8
lenek5
Imię: leon
Post autor: lenek5 » 07 lis 2013, 10:22
teraz wyszło inaczej światełka wewnętrzne wyłączone co może zabierać ten prąd uszkodzony regulator napięcia daje prąd 13,75V ?
Post autor: Alan » 07 lis 2013, 10:30
Regulator daje prąd od 13,8 do 14,4V zakładając błąd pomiaru nie masz złego ładowania.
Mierzymy pobór na wyłączonych wszystkich odbiornikach prądu i zamkniętym samochodzie.
bronx
Post autor: bronx » 07 lis 2013, 10:48
Kiedyś zakładano max 50mA
dziś przy Dieslach do 200mA uważa się że jest ok.
Czyli 0.05A i 0.2A na zakresie 10/20A jak kto tam ma.
Oczywiście pozamykane drzwi auto wyłączone itp, podniesiona tylko klapa.
Teoretycznie
U ciebie 3A to 3Ah czyli akumulator 60Ah rozładuje Ci po 20h teoretycznie do zera.
Praktycznie po 8-10h auta nie zapalisz.
A wiec teraz szukasz miejsca upływu
