kappa - 2,4- problem z przerzuceniem na gaz
witam wszystkich,
mam taki maly problemik,
ostatnio dlugo trwa przelaczenie sie instalacji na gaz,
problem jest troche dziwny bo:
np ostatnio jechalem "na bramke", pojezdzilem troche po miescie i sie intalacja przelaczyla,
ale jak wracalem z powrotem to ni hu hu,
przejechalem okolo 40 km i nic,
dopiero jak dojechalem do miasta i gdzies na swiatlach jak stalem dopiero sie przelaczyl,
prawie pod domem...
dzisiaj byla podobna akcja,
przejechalem okolo 3-4 km specjalnie na wysokich obrotach jezdzilem,
i dopiero jak zajechalem na parking to sie przelaczyl...
domyslam sie ze moze to byc wina jakiegos czujnika temperatury...
ale co gdzie i jak szukac to nie mam pojecia,
prosze o pomoc...
mam sek.
na skrzyneczce jest ZAVOLI alisei (czy jakos tak)
na wtryskiwaczach sa takie oznaczenia:
PATENT PENDING PLANIjet
i kolejno cyferki na nich
1 3 2 4 2
typ S1
67 r (i jakis tam cyferki)
class 2a
prawie pod domem...
prosze o pomoc...
mam sek.
1 3 2 4 2
typ S1
class 2a
Odp: kappa 2,4 problem z przerzuceniem na gaz
podlacz sie kompem i sprawdz co z ta temp.
a jak przelaczysz recznie na gaz ,to tez nie przelacza sie ?
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
przerwa (nie łączy tak jak trzeba) w obwodzie czujnika temp. dla LPG
przelacznik mam taki fikusny ze jak klikne raz to mam benzynke, drugi raz to gaz...
w zimnejszych czasach jak dojezdzam do domu to recznie przerzucam na benzynke,
zeby resztki gazu w tryskiwaczach przepalic i zeby zalaly sie benzynka...
rano jak wstaje to odpalam normalnie na benzynie, pozniej dopiero klikam na gaz,
wszystko dziala, diody mrugaja ale nic...
a ostatnio to roznie bywa,
zdaza sie ze rano jak wstane klikne to od razu skysze jak zawor w butli sie otwiera
a czasami to dopiero na parkingu w pracy...
dzisiaj jezdzilem troche po miescie po roznych sklepach,
zostawialem na gazie jak odpalalem wystarczylo doslownie pare sek i sie przelanczal na gaz...
wiec nie wiem
gdzie tego szukac??
wiec nie wiem
topcio1 pisze:przerwa (nie łączy tak jak trzeba) w obwodzie czujnika temp. dla LPG
gdzie tego szukac??
- topcio
przełącznik masz kwadratowy 1,5 x 1,5 z jednym przyciskiem na środu, i jedną migającą diodą w rogu? Jeśli tak to jest Autotronik, te przełączniki często ulegają uszkodzeniu. Jeśli dobrze rozumiem nie możesz przełaczyć guzikiem z PB na Lpg. A jeśli odpalisz silnik na autonacie to przeskoczy samoistnie na LPG?
to raczej prostokacik ale cos takiego
z prawej stronki przycisku mam czerwona diode to benzyna
z lewej mam pomaranczowa i ta jest od gazu....
nad przyciskiem mam szereg zielonych diod ale to ilosci gazu w butli - ale to mi nie dziala,
przelanczanie z benzyny na gaz wyglada w taki sposob ze:
gdy mam na ben. klikam i sie przelancza na gaz, tylko ze w tym momencie ta dioda od gazu miga,
gdy zawor w butli sie otworzy i poleci gaz dioda od gazu przestaje migac i jezdze na gazie...
problem polega na tym ze czasami musze dlugo czekac az wymiga swoje i przelaczy sie na gazie....
jak na poczatku tematu pisalem ostatnio 40km przejechalem na miganiu i dopiero na skrzyzowaniu mi sie przelaczylo na gaz
teraz mam nadzieje ze juz wszyscy wiedza o co mi chodzi
Obstawiam temperaturę przełączania na gaz jedź na kompa niech Ci ustawią 15 stopni imasz spokój.
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
- topcio
nawet jak ma 50 st to 40km jest przesadą, albo jest uszkodzona pestka albo nie łączą przewody.
jest wkręcony w parownik lub przyklejony taśmą to przewodu z wodą znaczy płynemjarecki82 pisze:gdzie tego szukac??
A ja się zapytam: kiedy ostatnio kolega był na przeglądzie LPG? Kiedy miał wymieniony filtr, czyszczone podzespoły? itd.itp. Ja miałem identyczne objawy przy zasyfionej "membranie" i to już po przejechaniu 8 tyś. od przeglądu. Polecam pojechać na kompa a samemu nie majstrować przy instalacji LPG. Chyba, że chcesz sobie Lancią polatać. Ja jeżdżę na sekwencji już czwarty rok i naprawdę wiem z doświadczenia, że regularne przeglądy są potrzebne. Sam ostatnio wymieniałem elektrozawory ponieważ miałem również takie objawy jak opisujesz. Okazało się że dwa z pięciu elektrozaworów szwankowało i nadawało się do wyrzucenia. Raz podawały paliwo a raz nie!!!
a ja zrobiłem inaczej ,miałem instalkie II generacji i bez przerwy kłopoty ,wyrzuciłem to dziadostwo i wreścię mam samochód i mogę nim jeżdzić.
pozd...
pozd...
jest laguna II 3.0 V6 24V
Była AR 166 3,0 V6 24V
Była Lancia Kappa 2,0 20V
Była AR 33ie i wiele innych
Stanisław tel.668 373 464
a no spoko ,Stanisław pisze: a ja zrobiłem inaczej ,miałem instalkie II generacji i bez przerwy kłopoty ,wyrzuciłem to dziadostwo i wreścię mam samochód i mogę nim jeżdzić.
pozd...
no to szał macicy normalnie
w sumie to od kad ja mam a bedize juz prawie 1,5r
to jeszcze nie robilem przegladu
ale filtry wymienilem...
wczesniej wiekszego problemu nie bylo z gazem,
ale nic, przejade sie i zobacze co mi powiedza
jak juz cos bede wiedzial to napisze na forum
Mało mówić Polski?jarecki82 pisze:w sumie to od kad ja mam a bedize juz prawie 1,5r
zdarza sie najlepszym (a polskich znakow jakos tak po prostu nie pisze)
powracajac do tematu,
ile taka usluga moze kosztowac?? mam na mysli podlaczenie do komputera,
bo mi koles w chelmie krzykna 100 za h pracy przy autku,
czy to normalna cena??
- topcio
za regulacje w Lbn biorą 20-40 pln
