kappa - 2,4- problem z przerzuceniem na gaz
witam wszystkich,
mam taki maly problemik,
ostatnio dlugo trwa przelaczenie sie instalacji na gaz,
problem jest troche dziwny bo:
np ostatnio jechalem "na bramke", pojezdzilem troche po miescie i sie intalacja przelaczyla,
ale jak wracalem z powrotem to ni hu hu,
przejechalem okolo 40 km i nic,
dopiero jak dojechalem do miasta i gdzies na swiatlach jak stalem dopiero sie przelaczyl,
prawie pod domem...
dzisiaj byla podobna akcja,
przejechalem okolo 3-4 km specjalnie na wysokich obrotach jezdzilem,
i dopiero jak zajechalem na parking to sie przelaczyl...
domyslam sie ze moze to byc wina jakiegos czujnika temperatury...
ale co gdzie i jak szukac to nie mam pojecia,
prosze o pomoc...
mam sek.
na skrzyneczce jest ZAVOLI alisei (czy jakos tak)
na wtryskiwaczach sa takie oznaczenia:
PATENT PENDING PLANIjet
i kolejno cyferki na nich
1 3 2 4 2
typ S1
67 r (i jakis tam cyferki)
class 2a
prawie pod domem...
prosze o pomoc...
mam sek.
1 3 2 4 2
typ S1
class 2a
Odp: kappa 2,4 problem z przerzuceniem na gaz
podlacz sie kompem i sprawdz co z ta temp.
a jak przelaczysz recznie na gaz ,to tez nie przelacza sie ?
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
przerwa (nie łączy tak jak trzeba) w obwodzie czujnika temp. dla LPG
przelacznik mam taki fikusny ze jak klikne raz to mam benzynke, drugi raz to gaz...
w zimnejszych czasach jak dojezdzam do domu to recznie przerzucam na benzynke,
zeby resztki gazu w tryskiwaczach przepalic i zeby zalaly sie benzynka...
rano jak wstaje to odpalam normalnie na benzynie, pozniej dopiero klikam na gaz,
wszystko dziala, diody mrugaja ale nic...
a ostatnio to roznie bywa,
zdaza sie ze rano jak wstane klikne to od razu skysze jak zawor w butli sie otwiera
a czasami to dopiero na parkingu w pracy...
dzisiaj jezdzilem troche po miescie po roznych sklepach,
zostawialem na gazie jak odpalalem wystarczylo doslownie pare sek i sie przelanczal na gaz...
wiec nie wiem
gdzie tego szukac??
wiec nie wiem
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
topcio1 pisze:przerwa (nie łączy tak jak trzeba) w obwodzie czujnika temp. dla LPG
gdzie tego szukac??
- topcio
przełącznik masz kwadratowy 1,5 x 1,5 z jednym przyciskiem na środu, i jedną migającą diodą w rogu? Jeśli tak to jest Autotronik, te przełączniki często ulegają uszkodzeniu. Jeśli dobrze rozumiem nie możesz przełaczyć guzikiem z PB na Lpg. A jeśli odpalisz silnik na autonacie to przeskoczy samoistnie na LPG?
to raczej prostokacik ale cos takiego ![Usmiech :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
z prawej stronki przycisku mam czerwona diode to benzyna
z lewej mam pomaranczowa i ta jest od gazu....
nad przyciskiem mam szereg zielonych diod ale to ilosci gazu w butli - ale to mi nie dziala,
przelanczanie z benzyny na gaz wyglada w taki sposob ze:
gdy mam na ben. klikam i sie przelancza na gaz, tylko ze w tym momencie ta dioda od gazu miga,
gdy zawor w butli sie otworzy i poleci gaz dioda od gazu przestaje migac i jezdze na gazie...
problem polega na tym ze czasami musze dlugo czekac az wymiga swoje i przelaczy sie na gazie....
jak na poczatku tematu pisalem ostatnio 40km przejechalem na miganiu i dopiero na skrzyzowaniu mi sie przelaczylo na gaz![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
teraz mam nadzieje ze juz wszyscy wiedza o co mi chodzi![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Obstawiam temperaturę przełączania na gaz jedź na kompa niech Ci ustawią 15 stopni imasz spokój.
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
- topcio
nawet jak ma 50 st to 40km jest przesadą, albo jest uszkodzona pestka albo nie łączą przewody.
jest wkręcony w parownik lub przyklejony taśmą to przewodu z wodą znaczy płynemjarecki82 pisze:gdzie tego szukac??
A ja się zapytam: kiedy ostatnio kolega był na przeglądzie LPG? Kiedy miał wymieniony filtr, czyszczone podzespoły? itd.itp. Ja miałem identyczne objawy przy zasyfionej "membranie" i to już po przejechaniu 8 tyś. od przeglądu. Polecam pojechać na kompa a samemu nie majstrować przy instalacji LPG. Chyba, że chcesz sobie Lancią polatać. Ja jeżdżę na sekwencji już czwarty rok i naprawdę wiem z doświadczenia, że regularne przeglądy są potrzebne. Sam ostatnio wymieniałem elektrozawory ponieważ miałem również takie objawy jak opisujesz. Okazało się że dwa z pięciu elektrozaworów szwankowało i nadawało się do wyrzucenia. Raz podawały paliwo a raz nie!!!
![witaj : witaj :](./images/smilies/witaj.gif)
pozd...
![: yesyes : : yesyes :](./images/smilies/yes%20yes%20yes.gif)
jest laguna II 3.0 V6 24V
Była AR 166 3,0 V6 24V
Była Lancia Kappa 2,0 20V
Była AR 33ie i wiele innych
Stanisław tel.668 373 464
a no spoko ,Stanisław pisze:a ja zrobiłem inaczej ,miałem instalkie II generacji i bez przerwy kłopoty ,wyrzuciłem to dziadostwo i wreścię mam samochód i mogę nim jeżdzić.
pozd...
no to szał macicy normalnie
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
w sumie to od kad ja mam a bedize juz prawie 1,5r
to jeszcze nie robilem przegladu
ale filtry wymienilem...
wczesniej wiekszego problemu nie bylo z gazem,
ale nic, przejade sie i zobacze co mi powiedza
jak juz cos bede wiedzial to napisze na forum
Mało mówić Polski?jarecki82 pisze:w sumie to od kad ja mam a bedize juz prawie 1,5r
to jeszcze nie robilem przegladu![]()
![Shocked 8-O](./images/smilies/icon_eek.gif)
zdarza sie najlepszym
(a polskich znakow jakos tak po prostu nie pisze)
powracajac do tematu,
ile taka usluga moze kosztowac?? mam na mysli podlaczenie do komputera,
bo mi koles w chelmie krzykna 100 za h pracy przy autku,
czy to normalna cena??
- topcio
