Lybra - Prostowanie drzwi
heniu1980
Post autor: heniu1980 » 11 lis 2009, 13:21
Mam mały problem. Drzwi od strony kierowcy są trochę odkształcone (od dołu trochę odstają) przez co w kabine robi się głośno podczas jazdy. Słyszałem że drzwi można regulować ale nie wiem na czym to polega. Może ktoś mi wytłumaczy. Z góry dzięki
Lancia Lybra 1.9 JTD SW, 81 kw, 2001
Boorek
Odp: Prostowanie drzwi
Post autor: Boorek » 11 lis 2009, 15:22
chętnie też się dowiem. Dodam, że mnie chodzi o coupe- jak będę miał chwilę wolnego czasu to muszę się tym zająć : yesyes :
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 11 lis 2009, 15:43
ja miałem problem z przednimi drzwiami. bardzo szumiało przy szybszej jeździe.
Nie wiem jak u was ale u mnie wystarczyło wyregulować na zawiasach... :d trochę zabawy jest ale dało się zrobić :D teraz szpara między drzwiami równiutka jest, drzwi nie odstają i nie szumi co najważniejsze :D:D:d
pozdrawiam :D
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 11 lis 2009, 15:45
znaczy się wyregulowałeś na śrubach?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 11 lis 2009, 15:51
tak..:)
u mnie wogóle brakowało jednej śruby ( dolnej ) nie wiem jak jest z tym zamkiem przy klamce. czy on też jest regulowany, ale wydaje mi się, że powinno dać się tam też wyregulować
Boorek
Post autor: Boorek » 11 lis 2009, 15:58
bargaw3181 pisze:tak..:)
może jakieś fotki jak będziesz miał chwilę czasu?
U mnie chyba będę musiał pobawić się z regulacją zamka jeśli taka jest, bo drzwi odstają mi od strony klamki, równo na całej długości i obydwie sztuki, bo poprzedni : cenzura : właściciel założył na ranty drzwi jakiś sylikonowy syf.....
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 11 lis 2009, 16:01
No ja niestety musiałem poprawiać po kimś...:D jak większość w mojej Lucynce:P
Fotki oczywiście nie ma problemu ale musisz zaczekać do piątku bo chwilowo lucynka na stole operacyjnym jest u mechanika :D:D:D
topcio
Post autor: topcio » 11 lis 2009, 16:06
zamek jest stały, reguluje się bolec w słupku
Delta Intergale 16v
heniu1980
Odp: Lybra - Prostowanie drzwi
Post autor: heniu1980 » 12 lis 2009, 20:20
Ale o co chodzi z tym ustawianiem? widziałem że są 2 zawiasy i na każdym jest 2 śrubki, to jak mam zkręcić żeby zlikwidować szparę na dole drzwi? i jak się do tych śrubek dostać? odkręcić nadkole? proszę o pomoc.
malinowy
Post autor: malinowy » 12 lis 2009, 20:34
Zapytałeś o Lybre, a wszyscy pitolą o Kapiszonach ;)
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 13 lis 2009, 20:46
Wiem że ma Lybre :D tam też można wyregulować drzwi tak żeby nie odstawały :D spokojnie podeślę zdjęcia żeby było prościej :D
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 13 lis 2009, 21:06
malinowy pisze:Zapytałeś o Lybre, a wszyscy pitolą o Kapiszonach ;)
Bo kapiszony to plaga na naszym forum ;)
Jeśli chodzi o regulacje to popuszczając śruby przy zawiasach masz możliwość przesunięcia ich względem karoserii, jeżeli odstają tylko na dole a reszta jest ok to wątpię by to coś dało, gdyż w ten sposób reguluje się tylko szpary miedzy częściami karoserii. Do śrub bez problemu powinieneś się dostać po otwarciu drzwi. :)
heniu1980
Post autor: heniu1980 » 17 lis 2009, 20:40
I kiedy można będzie zobaczyć zdjęcia :-) ???
mikaeltdi
Post autor: mikaeltdi » 17 lis 2009, 21:32
Mariusz91 pisze:
Eee tam zaraz plaga ...popularność i uznanie .....(jak napisze.... ludzi miasta ....to chyba nie zabrzmi dobrze,więc nie pisze ;) ) a z tymii zawiasami to fakt potrzeba ,kilka zdjęć i opis się przyda : yesyes :
Pozdro
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
heniu1980
Post autor: heniu1980 » 15 gru 2009, 20:10
No i nie doczekałem się na zdjęcia :-( ale drzwi wyprostowane. Sposób SIŁA X GWAŁT dał efekty :-D
