Lybra - Prostowanie drzwi
- heniu1980
Mam mały problem. Drzwi od strony kierowcy są trochę odkształcone (od dołu trochę odstają) przez co w kabine robi się głośno podczas jazdy. Słyszałem że drzwi można regulować ale nie wiem na czym to polega. Może ktoś mi wytłumaczy. Z góry dzięki
Lancia Lybra 1.9 JTD SW, 81 kw, 2001
Odp: Prostowanie drzwi
chętnie też się dowiem. Dodam, że mnie chodzi o coupe- jak będę miał chwilę wolnego czasu to muszę się tym zająć
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
ja miałem problem z przednimi drzwiami. bardzo szumiało przy szybszej jeździe.
Nie wiem jak u was ale u mnie wystarczyło wyregulować na zawiasach... :d trochę zabawy jest ale dało się zrobić
teraz szpara między drzwiami równiutka jest, drzwi nie odstają i nie szumi co najważniejsze
:D:d
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
znaczy się wyregulowałeś na śrubach?
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
tak..
u mnie wogóle brakowało jednej śruby ( dolnej ) nie wiem jak jest z tym zamkiem przy klamce. czy on też jest regulowany, ale wydaje mi się, że powinno dać się tam też wyregulować
może jakieś fotki jak będziesz miał chwilę czasu?bargaw3181 pisze:tak..
U mnie chyba będę musiał pobawić się z regulacją zamka jeśli taka jest, bo drzwi odstają mi od strony klamki, równo na całej długości i obydwie sztuki, bo poprzedni
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
No ja niestety musiałem poprawiać po kimś...
jak większość w mojej Lucynce:P
Fotki oczywiście nie ma problemu ale musisz zaczekać do piątku bo chwilowo lucynka na stole operacyjnym jest u mechanika
:D:D
- topcio
zamek jest stały, reguluje się bolec w słupkubargaw3181 pisze:tak..
- heniu1980
Odp: Lybra - Prostowanie drzwi
Ale o co chodzi z tym ustawianiem? widziałem że są 2 zawiasy i na każdym jest 2 śrubki, to jak mam zkręcić żeby zlikwidować szparę na dole drzwi? i jak się do tych śrubek dostać? odkręcić nadkole? proszę o pomoc.
Zapytałeś o Lybre, a wszyscy pitolą o Kapiszonach
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Wiem że ma Lybre
tam też można wyregulować drzwi tak żeby nie odstawały
spokojnie podeślę zdjęcia żeby było prościej
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Bo kapiszony to plaga na naszym forummalinowy pisze:Zapytałeś o Lybre, a wszyscy pitolą o Kapiszonach
Jeśli chodzi o regulacje to popuszczając śruby przy zawiasach masz możliwość przesunięcia ich względem karoserii, jeżeli odstają tylko na dole a reszta jest ok to wątpię by to coś dało, gdyż w ten sposób reguluje się tylko szpary miedzy częściami karoserii. Do śrub bez problemu powinieneś się dostać po otwarciu drzwi.
- heniu1980
I kiedy można będzie zobaczyć zdjęcia
Mariusz91 pisze:Bo kapiszony to plaga na naszym forummalinowy pisze:Zapytałeś o Lybre, a wszyscy pitolą o Kapiszonach
Eee tam zaraz plaga ...popularność i uznanie .....(jak napisze.... ludzi miasta ....to chyba nie zabrzmi dobrze,więc nie pisze
Pozdro
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
- heniu1980
No i nie doczekałem się na zdjęcia
ale drzwi wyprostowane. Sposób SIŁA X GWAŁT dał efekty
