Delta - prośba o zdjęcie silnika 2.0 16V
Egon
Post autor: Egon » 17 sie 2008, 13:48
zakupilem wlasnie delte 2.0 16V 95r to bedzie auto dla brata przycholowalismy ja dzis moja kappa bo delta nie odpala pod maska jest duzo patentów silnik krokowy wyjety i lezy w bagazniku poprosił bym o fotki silnika (najlepiej w okolicach krokowego gdzie maja isc weze od niego) bo chcemy to zlozyc do kupy
Ostatnio zmieniony 17 sie 2008, 21:53 przez Egon, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Klub Polska - Łódź
Pepto
Post autor: Pepto » 17 sie 2008, 13:59
Proszę bardzo, w tym topicu robiłem zdjęcia i przewody do korkowca są pozaznaczane czerwonymi strzałkami. Jak była by potrzeba to dostarczę więcej fotek.
Obrazek Delta (836) HPE 2.0 16v 96r. Dedra Integrale x2
Egon
Post autor: Egon » 17 sie 2008, 18:19
dzieki, delta odpalila ale nie stety chyba sie zalewa bo obroty sa nie stabilne nawet wysokie i bo paru minutach gasnie i nie zapala smierdzi paliwo oraz cos syczy w okolicy wtrysków sparwdze najperw szczelnosc a nastepnie cisninie w układzie paliwa jak ktos ma jakies pomysły co to moze byc z checia wysłucham
Bany
Post autor: Bany » 17 sie 2008, 20:35
mapsensor nie podpiety albo rurka zparciała
Egon
Post autor: Egon » 17 sie 2008, 21:40
"Bany" pisze:mapsensor nie podpiety albo rurka zparciała
mapsemsor jest ok. obecnie brak iskry :-(
moze mi ktos powie po co jest przelacznik pod fotelem kierowcy bo brat go wcisnął ale nie chce sie wycisnąc raczej nie odciecie paliwa bo czyc benzyne i pompa chodzi
http://i37.tinypic.com/akk1hk.jpg[/img]
a tak wyglada to całe autko
http://i35.tinypic.com/nzrvcj.jpg[/img]
Bany
Post autor: Bany » 18 sie 2008, 12:01
wypadkowy wyłącznik pompy paliwa
(zderzeniowy)
Bany
Post autor: Bany » 18 sie 2008, 12:05
jak miała gaz to zgaduj-zgadula, i wróżka ci nie pomoże,
nawet komp moze być walniety,czujnik 1 cylindra ,aparat zapłonowy,cewka,moduł pod cewką
Egon
Post autor: Egon » 18 sie 2008, 12:55
"Bany" pisze:jak miała gaz to zgaduj-zgadula, i wróżka ci nie pomoże,
ale ten wlacznik sie wcisnoł i amen , dzis bedzie podmianka cewki i aparatu zapłonowego
Kondziu
Post autor: Kondziu » 18 sie 2008, 13:01
"Egon" pisze:ale ten wlacznik sie wcisnoł i amen
Dokładnie, ten przycisk jest cały czas wduszony, wyskakuje tylko w momencie udeżenia (jest to system przeciwpożarowy).
Odpalić silnik można tylko po wduszeniu tego przycisku w powrotem.
Fiat Linea 1.4 + Niewiadów N126E
Egon
Post autor: Egon » 18 sie 2008, 13:09
"Kondziu" pisze:
dzieki za info
a co to jest "czujnik 1 cylindra" ? czy to moze czujnik położenia wału i w którym miejscu on jest w delcie
Egon
Post autor: Egon » 19 sie 2008, 13:02
delta pali defekt - przetarty kabel przez półoske od czujnika położenia wału korbowego
taki czujnik można sprawdzic miernikiem oporność 700 ohm przy okazji podaje dla czujnika Halla w aparacie zaplonowym oporność 830 ohm
