Delta - prośba o zdjęcie silnika 2.0 16V
zakupilem wlasnie delte 2.0 16V 95r to bedzie auto dla brata przycholowalismy ja dzis moja kappa bo delta nie odpala pod maska jest duzo patentów silnik krokowy wyjety i lezy w bagazniku poprosił bym o fotki silnika (najlepiej w okolicach krokowego gdzie maja isc weze od niego) bo chcemy to zlozyc do kupy
Ostatnio zmieniony 17 sie 2008, 21:53 przez Egon, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Klub Polska - Łódź
Lancia Thesis 2.4, Alfa 156 2.5 V6 Q-system
Proszę bardzo, w tym topicu robiłem zdjęcia i przewody do korkowca są pozaznaczane czerwonymi strzałkami. Jak była by potrzeba to dostarczę więcej fotek.
dzieki, delta odpalila ale nie stety chyba sie zalewa bo obroty sa nie stabilne nawet wysokie i bo paru minutach gasnie i nie zapala smierdzi paliwo oraz cos syczy w okolicy wtrysków sparwdze najperw szczelnosc a nastepnie cisninie w układzie paliwa jak ktos ma jakies pomysły co to moze byc z checia wysłucham
mapsensor nie podpiety albo rurka zparciała
mapsemsor jest ok. obecnie brak iskry"Bany" pisze:mapsensor nie podpiety albo rurka zparciała
moze mi ktos powie po co jest przelacznik pod fotelem kierowcy bo brat go wcisnął ale nie chce sie wycisnąc raczej nie odciecie paliwa bo czyc benzyne i pompa chodzi
http://i37.tinypic.com/akk1hk.jpg[/img]
a tak wyglada to całe autko
http://i35.tinypic.com/nzrvcj.jpg[/img]
wypadkowy wyłącznik pompy paliwa
(zderzeniowy)
(zderzeniowy)
jak miała gaz to zgaduj-zgadula, i wróżka ci nie pomoże,
nawet komp moze być walniety,czujnik 1 cylindra ,aparat zapłonowy,cewka,moduł pod cewką
ale ten wlacznik sie wcisnoł i amen , dzis bedzie podmianka cewki i aparatu zapłonowego"Bany" pisze:jak miała gaz to zgaduj-zgadula, i wróżka ci nie pomoże,
Dokładnie, ten przycisk jest cały czas wduszony, wyskakuje tylko w momencie udeżenia (jest to system przeciwpożarowy)."Egon" pisze:ale ten wlacznik sie wcisnoł i amen
Odpalić silnik można tylko po wduszeniu tego przycisku w powrotem.
Fiat Linea 1.4 + Niewiadów N126E
dzieki za info"Kondziu" pisze:Dokładnie, ten przycisk jest cały czas wduszony, wyskakuje tylko w momencie udeżenia (jest to system przeciwpożarowy)."Egon" pisze:ale ten wlacznik sie wcisnoł i amen
a co to jest "czujnik 1 cylindra" ? czy to moze czujnik położenia wału i w którym miejscu on jest w delcie
delta pali defekt - przetarty kabel przez półoske od czujnika położenia wału korbowego
taki czujnik można sprawdzic miernikiem oporność 700 ohm przy okazji podaje dla czujnika Halla w aparacie zaplonowym oporność 830 ohm
