Thema-olej do wspomagania - wymiana
Artas
Post autor: Artas » 04 sie 2008, 13:55
Jaki olej możecie polecic do układu wspomagania do Themy i ile tam wchodzi tego oleju
Lancia Thema Turbo 16V SW
mario09
Post autor: mario09 » 04 sie 2008, 14:00
Ja zwykle leję Mobila AFT220 coś ok 1,5 litra. Ilu użytkowników, tyle upodobań.
Artas
Post autor: Artas » 04 sie 2008, 14:16
AFT czy ATF ?
Egon
Post autor: Egon » 04 sie 2008, 14:28
ATF DEXRON 2
Lancia Klub Polska - Łódź
mario09
Post autor: mario09 » 04 sie 2008, 21:53
"Artas" pisze:AFT czy ATF ?
ATF
Artas
Post autor: Artas » 05 sie 2008, 7:50
Spoko, dzieki chłopaki za poradę :)
Artas
Post autor: Artas » 16 lut 2009, 11:53
W jaki sposób skutecznie wymienić olej we wspomaganiu? Chodzi mi o to jak odpowietrzyć układ
Windforce
Post autor: Windforce » 16 lut 2009, 13:18
1.5 litra?
Nie wydaje misie...
Ja spuscilem do konca plyn i wszedl mi niecaly litr...
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
mario09
Post autor: mario09 » 18 lut 2009, 18:41
Mnie tyle weszło po wymianie maglownicy.
Windforce
Post autor: Windforce » 18 lut 2009, 19:51
Hmm z maglownicy tez wylalem wszystko... znaczy krecilem dosc dlugo w jedna i w druga az wypcha plyn.
Jak wymienic?
Zdjac lewe kolo i nadkole.(podniesc caly przod - oba kola w powietrzu) Jest wtedy dostep do odkrecenia jednogo z przewodow. Bez problemu sie odkreca i jest fajne dojscie. Przy oklazji sugeruje poprawic mase do skrzyni biegow.
Odkrecic przewod i poczekac az sie wyleje plyn ze zbiorniczka i węży. Oczywiscie trzeba podlozyc jakies wiadereczko zeby nie zrobic balaganu.
Potem krecic kierownica na zgaszonym silniku tak ze 20-25 razy w jedna na maxa i w druga zeby wypchalo caly plyn.
Gdy juz ukladm mamy pusty to poskrecac wszystko do kupy tak jak bylo i wlac plyn... trzeba uwazac zeby nie przelac bo mozna zalac całą przegrode (sam tak zrobilem ehhhhh :/ )
Zapalic autko i wciaz na podniesionych kolach krecic lewo prawo do oporu. Po paru skretach dolac ewentualny ubytek plynu. Uklad sam sie odrazu odpowietrzy)
(mozliwe ze po opuszczeniu samochodu przez pierwsze 2-3 skrety pompa lekko pobuczy ale to normalne i tak ma byc)
A mialem zrobic fotorelacje to zapomnialem.
