Thema-olej do wspomagania - wymiana
Jaki olej możecie polecic do układu wspomagania do Themy i ile tam wchodzi tego oleju
Lancia Thema Turbo 16V SW
- mario09
Ja zwykle leję Mobila AFT220 coś ok 1,5 litra. Ilu użytkowników, tyle upodobań.
ATF DEXRON 2
Lancia Klub Polska - Łódź
Lancia Thesis 2.4, Alfa 156 2.5 V6 Q-system
- mario09
ATF"Artas" pisze:AFT czy ATF ?
W jaki sposób skutecznie wymienić olej we wspomaganiu? Chodzi mi o to jak odpowietrzyć układ
1.5 litra?
Nie wydaje misie...
Ja spuscilem do konca plyn i wszedl mi niecaly litr...
Nie wydaje misie...
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
- mario09
Mnie tyle weszło po wymianie maglownicy.
Hmm z maglownicy tez wylalem wszystko... znaczy krecilem dosc dlugo w jedna i w druga az wypcha plyn.
Jak wymienic?
Zdjac lewe kolo i nadkole.(podniesc caly przod - oba kola w powietrzu) Jest wtedy dostep do odkrecenia jednogo z przewodow. Bez problemu sie odkreca i jest fajne dojscie. Przy oklazji sugeruje poprawic mase do skrzyni biegow.
Odkrecic przewod i poczekac az sie wyleje plyn ze zbiorniczka i węży. Oczywiscie trzeba podlozyc jakies wiadereczko zeby nie zrobic balaganu.
Potem krecic kierownica na zgaszonym silniku tak ze 20-25 razy w jedna na maxa i w druga zeby wypchalo caly plyn.
Gdy juz ukladm mamy pusty to poskrecac wszystko do kupy tak jak bylo i wlac plyn... trzeba uwazac zeby nie przelac bo mozna zalac całą przegrode (sam tak zrobilem ehhhhh :/ )
Zapalic autko i wciaz na podniesionych kolach krecic lewo prawo do oporu. Po paru skretach dolac ewentualny ubytek plynu. Uklad sam sie odrazu odpowietrzy)
(mozliwe ze po opuszczeniu samochodu przez pierwsze 2-3 skrety pompa lekko pobuczy ale to normalne i tak ma byc)
A mialem zrobic fotorelacje to zapomnialem.
Jak wymienic?
