1. Kierownica jest lekko przekręcona w lewo przy jeździe na wprost. Sprawdzałem go na szarpakach ale mechanior twierdził że jest wszystko ok. Zobacze, może wystarczy geometrie zrobić. W każdym razie to już do zrobiena.
2. Lampka świeczek nadal miga po zapaleniu - kolejny drobny wydatek.
3. Wydaje mi się, że zaraz po zapaleniu czuję lekkie wibracje na kierownicy. Ogólnie autem nie trzęsie, dzwignia biegów jest spokojna. Wydaje mi się, że po rozgrzaniu silnika też tego nie czuje. Co o tym myślcie?
4. Czy przy uzbrajaniu centralnego zamka auto powinno piknąć? bo moje nie pika a chciałbym żeby pikało
5. To będzie skomplikowane. Wskazówka temperatury jest w 1/3 drogi między 1/4 a 1/2 skali
6. Ten czarny dynks pod przednią szybą to co to jest? czujnik zaparowania?
7. Czy to możliwe, żeby w TAKIM aucie siedzenia tylne były nieskładalne ?!
Więcej grzechów nie pamiętam.
