Nouva Delta - dziwny objaw przy odpalaniu
Radinho
Post autor: Radinho » 21 sty 2008, 17:26
cześć i czołem,
od pewnego czasu zmagam sie z problemem, który nieoczekiwanie raz na jakiś czas sie pojawia (brak mu jakiejkolwiek regularności). Otóż zdarza sie, ze mimo kręcenia rozrusznikiem silnik nie chce odpalić. Jedyne wyjście to przepchanie samochodu na V biegu (niekiedy dość trudne, jak przychodzi pchać samemu, warunki terenowe nie zawsze korzystne) i wtedy po dłuższym kręceniu zaskakuje i działa ok.
Wnioskuje sobie, ze tam musi być "coś", co musi sie podczas odpalania zgrać z innym "czymś" a niekiedy nie ma między nimi tej właściwej akcji ;)
Dzwoniłem do mechanika, wspominał o jakimś wieńcu, którego wymiana wiązałaby sie z demontażem skrzyni biegów.
Prosilbym forumowych ekspertow o łopatologiczne wyjasnienie, sugestie i odniesienie sie do powyższej telefonicznej diagnozy, ewent. zamieszczenie linka do ePR (silnik 1,6, 8 zaw., 1994) obrazującego problem.
Dziękuje z góry!
karol1125
Post autor: karol1125 » 21 sty 2008, 18:16
Miałem kiedyś podobny problem z tym ze ja nie ciągnąłem auta na biegu, a kręciłem aż zapalił. Okazało się że to złączka w okolicy paska rozrządu była zaśniedziała. A co do twojego mechanika, to czy chodziło mu o czujnik obrotów wału?
Napisz czy silnik podczas kręcenia strzela w kolektor dolotowy?
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
Przemek
Imię: Przemek
Post autor: Przemek » 21 sty 2008, 19:30
Problem tkwi w układzie zapłonowym. Sprawdź moduł i czujnik Hala.
Nikt nie da Wam tego co ja Wam obiecam!
+48 888 842 990.
Dziadek
Post autor: Dziadek » 21 sty 2008, 19:39
Czy jak kręcisz tym rozrusznikiem to obraca się wał korbowy?Czy tylko sam rozrusznik?
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
Radinho
Post autor: Radinho » 21 sty 2008, 23:25
Hej, dzięki za sugestie, ale nie jestem w stanie określić, czy wał się kręci. Jak to zrobić?
Mam takie wrażenie, że dźwięk przy kręceniu rozrusznikiem, kiedy zapala, niczym się nie różni od tego, jak nie zapala.
Jak już zaskoczy, to słychać strzał, ale to chyba z nagromadzonej benzyny, bo spaliny śmierdzą przez chwilę.
dawidson
Post autor: dawidson » 22 sty 2008, 16:29
"Radinho" pisze:Hej, dzięki za sugestie, ale nie jestem w stanie określić, czy wał się kręci. Jak to zrobić?
no sam rozrusznik wyje i kreci sie jak mala wiertarka (bez oporu)?
Czy moze poprostu silnik kreci, ale nie odpala? wbrew pozorom kiedy kreci tylko rozrusznik to slychac to dosc wyraznie.
jerzy
Post autor: jerzy » 22 sty 2008, 17:15
witam
może być słaba masa ponieważ napisałeś ,że rozrusznik kręci a autko nie pali popraw masę między silnik a karoseria lub dołóż nową
a dlatego tak wnioskuję ponieważ na pych pali od kopa (a pro po pal na pych na niższym biegu )
rozrusznik pobiera przy rozruchu ok.80% prądu i zabiera całą masę dla siebie a wtedy brakuje na iskrę (rozrusznik kręci a iskry nie ma ) dzieje się tak gdy jest słaby kontakt silnik karoseria
taka jest moja opinia może pomocna
_____________________
lancia dedra 19td 1995
Radinho
Post autor: Radinho » 22 sty 2008, 21:07
Masę miałem poprawioną niedawno, a na pych nie odpalam, lecz jedynie przepycham samochód na V biegu, żeby przekręcić silnikiem (dwa/trzy skoki).
Muszę uważnie wsłuchać się w dźwięki :)
Jak ktoś ma sugestie, to czekam a w międzyczasie, jak coś się wyjaśni to dam znać.
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Post autor: lancia1969 » 22 sty 2008, 21:55
Radinho podjedź samochodem do elektryka , który sprawdzi rozrusznik , być może wystarczy wymienić bendix i sprawa ustąpi.
Twój mechanik sugeruje wymianę wienca koła zamachowego ale statystycznie w pierwszej kolejności szybciej zużywa sie zębatka rozrusznika cowcale nie znaczy że chce Cię naciągnąc na niepotrzebną prace ,jeżeli po naprawie rozrusznika objaw nie ustąpi niestety czeka Cie wyciąganie skrzyni - sprawdź od razu stan sprzegła i uszczelnienia wału - warto to zrobic jak masz wszystko na wierzchu.
Popychanie samochodu na v biegu ( najłatwiej) powoduje ustawienia zebów wieńca tak że zebatka rozrusznika zazebia się i wtedy Twój silnik zapala- i to własciwie tyle . :)
Radinho
Post autor: Radinho » 22 sty 2008, 22:34
Lancia 1969,
wielkie dzięki za wytłumaczenie i sugestie. W sumie to o rozruszniku też myślałem, bo gdzieś na forum obiło mi się o oczy o tym bendiksie. Może to właśnie to i zapewne wyszłoby mniej boleśnie pod względem finansowym.
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Post autor: lancia1969 » 22 sty 2008, 22:41
"Radinho" pisze:Lancia 1969,
No problem :wink:
