Lybra - wariator w 1,6?
lukas810
Post autor: lukas810 » 06 cze 2007, 15:57
Witam wszystkich tak szukam i nic nie widzę na ten temat, a dokładniej mówiąc chodzi mi o to czy w silniku 1.6 benzyna występuje ten cały wariat(or)
Pozdrawiam i dzięki za udzielone informacje
aro
Lybra 1.6 benzynka a wariator ???
Post autor: aro » 06 cze 2007, 16:30
A co juz daje o sobie znac :? W alfie 156 1.6 tez jest wariator i powoli zaczyna chodzic jak klekocik :D
lukas810
Post autor: lukas810 » 06 cze 2007, 17:23
jeszcze nie ale mam zamiar zmieniać rozrząd, mam już pasek, rolke i napinacz a wariata nie bo nie wiedziałem że w tym silniku jest, ale skoro jest to cza sie rozglądaćza nim
Post autor: Nat » 06 cze 2007, 17:27
Nie, w 1,6 nie ma wariatora.
Łukasz
Post autor: Łukasz » 06 cze 2007, 18:05
Na 99% nie ma wariata w tym silniku.
W alfie wkladano dwa silniki 105ps i 120ps. W mocniejszej wersji jest wlasnie wariat i jest tam zupelnie inna glowica niz u ciebie w lybrze.
Podobna sytuacja jest w moim silniku. Bez zmiennych faz rozrzadu jest 113ps a ze zmiennymi 131ps
Peuegot 307 SW HDI 110ps
aro
Post autor: aro » 06 cze 2007, 18:20
Ale pamietam że kiedyś ktoś z forum miał własnie problemy z wariatem w Lybrze 1.6, tylko niepamiętam kto :? dziwne???
Łukasz
Post autor: Łukasz » 06 cze 2007, 18:30
Byc moze sie myle choc wydaje sie byc to logiczne.
lukas810
Post autor: lukas810 » 06 cze 2007, 18:48
kurcze a gdzie on powinien być może sam sprawdze, wiem mniejwięcej jak to wygląda bo widziałem na allegro może to coś poznam jak nie jest gdzieś schowane bo teraz to juz sam nie wiem czy on jest czy nie oby nie zawsze to mniejsze koszty :D
lukas810
Post autor: lukas810 » 06 cze 2007, 19:51
"lukas810" pisze:kurcze a gdzie on powinien być może sam sprawdze, wiem mniejwięcej jak to wygląda bo widziałem na allegro może to coś poznam jak nie jest gdzieś schowane bo teraz to juz sam nie wiem czy on jest czy nie oby nie zawsze to mniejsze koszty :D
pisząc to miałem na myśli wariator a nie gościa :D
lukas810
Post autor: lukas810 » 07 cze 2007, 15:58
Znalazłem odpowiedź na moje pytanie nie ma wariata w silniku 1.6 benzyna. Znalazłem schematy rozrządu silników benzynowych w Lybrach. W 1.8 i 2.0 litry wariaty występują mam te schematy ale nie umiem ich wstawić do tego postu. Jak ktoś chce zobaczyć to musi mi napisać jak to tu wkleić.
aro
Post autor: aro » 07 cze 2007, 19:27
No to nawet dobrze że niemasz tego wariata w swoim silniczku. Zawsze to mniejszy koszt :wink: Ale koników mniej. Mógłbym wkleic te schematy, ale czy to zgodne z prawami autorskimi jesli takie wogóle są :roll: Jak co to daj znac.
Post autor: Nat » 07 cze 2007, 20:49
Same schematy możesz wkleić.
lukas810
Post autor: lukas810 » 07 cze 2007, 20:58
no tak ale nie wiem jak, kopiuje z mojego pliku zapisane mam to w offisie i nie da sie tego wkleic tutaj napiszcie jak mam to zrobic bo nie wiem :( juz kilka razy próbowałem
Mogę wysłać je komuś i niech ktoś je później po oględzinach wystawi jeśli uzna ze warto
Czekam na zainteresowanych
Post autor: Nat » 07 cze 2007, 21:09
"lukas810" pisze:no tak ale nie wiem jak, kopiuje z mojego pliku zapisane mam to w offisie i nie da sie tego wkleic tutaj napiszcie jak mam to zrobic bo nie wiem :( juz kilka razy próbowałem
==>kliknij tutaj <== by dowiedzieć się, jak to zrobić.
A co do silnika 1,6 16V to trzeba będzie sprawdzić, czy wszystkie nie miały zmiennych faz rozrządu, czy były dwie wersje...
Niestety na stronie www.lancialybra.com przy silniku 1,6 jest błąd, gdyż opis dio niego dotyczy silnika 2,0 20V
lukas810
Post autor: lukas810 » 07 cze 2007, 21:48
Może mi się uda
silnik 1.6
silnik 1.8
silnik 2.0
mam nadzieje że zobaczycie
numer 17 w fotce z silnikiem 1.8 to wariat
numer 16 w fotce z silnikiem 2.0 to wariat
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 15:25 przez Nat, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem fotki ;)
