Thesis - uszkodzony czujnik obecności pasażera
- Imię: Artur
Re: Thesis - uszkodzony czujnik obecności pasażera
Piotrek postaram się jutro wygrzebać fotel, który jest rozebrany na części i sprawdzę wtyczki, a może nawet jeśli to możliwe podłączysz na boku tą moją i sprawdzisz, czy błąd zniknie, bo może świruje centralka Airbag.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Ja mam to całe tałatajstwo wyjęte, jutro cyknę foto całości
- belial666
Blad moze pochodzić z centralki, samej maty lub opornikia ktory znajduje sie przy macie.
Nr. telef. 501259455
A to już nie będę cykał, skoro Diabeł tak ładnie wszem i wobec wyjaśnił
Żółty przewód od tego idzie.
- lopezstr
- Imię: Piotr
Dalej nie wiem która wtyczka, to ta z żółtym kablem?
- Imię: Artur
Ja odpadam, jednak nie mam tego na podmianke.
Ale tak jak na zdjęciu Beliala widać, że to biała wtyczka z żółtym przewodem.
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- belial666
Masz odpowiedź przy bledzie w Mesie np. Bład czujnika obecności pasażera. Tylko trzeba sprawdzić.
- oporowy?
- przerwa krytyczny/ czasowy?
Podaj pełny opis błędu.
- lopezstr
- Imię: Piotr
Tak był to błąd uszkodzony czujnik obecności pasażera uszkodzona była mata już po kłopocie kupiłem parę gadżetów od Heliosa, własnie odebrałem paczkę miedzy innymi też matę podłączyłem pod kostkę na próbę od razu zniknął błąd trzeba będzie też kiedyś to wymienić ale na tą chwilę za zimno nie mam grzanego garażu W międzyczasie pisałem z firmą produkującą emulatory( czyli urządzenia które generuje obecność pasażera)wczoraj przysłali mi ten czujnik podłączyłem i błąd tez od razu zniknął cena nie wielka bo ledwie 50 zł a cieszy jak cholera dla zainteresowanych daje namiary na firmę może ktoś też będzie miał taki problem
https://sterowniki.co/?emulatory-mat,35
