Thesis - uszkodzony czujnik obecności pasażera
AUFER
Re: Thesis - uszkodzony czujnik obecności pasażera
Post autor: AUFER » 16 gru 2017, 20:40
Piotrek postaram się jutro wygrzebać fotel, który jest rozebrany na części i sprawdzę wtyczki, a może nawet jeśli to możliwe podłączysz na boku tą moją i sprawdzisz, czy błąd zniknie, bo może świruje centralka Airbag.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
Helios
Post autor: Helios » 16 gru 2017, 21:29
Ja mam to całe tałatajstwo wyjęte, jutro cyknę foto całości ;)
lopezstr
Post autor: lopezstr » 16 gru 2017, 21:56
dzięki
belial666
Post autor: belial666 » 16 gru 2017, 23:23
Blad moze pochodzić z centralki, samej maty lub opornikia ktory znajduje sie przy macie.
Nr. telef. 501259455
Helios
Post autor: Helios » 16 gru 2017, 23:30
A to już nie będę cykał, skoro Diabeł tak ładnie wszem i wobec wyjaśnił : yesyes :
Żółty przewód od tego idzie.
lopezstr
Post autor: lopezstr » 17 gru 2017, 11:17
Dalej nie wiem która wtyczka, to ta z żółtym kablem?
AUFER
Post autor: AUFER » 17 gru 2017, 13:11
Ja odpadam, jednak nie mam tego na podmianke.
Ale tak jak na zdjęciu Beliala widać, że to biała wtyczka z żółtym przewodem.
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
belial666
Post autor: belial666 » 19 gru 2017, 9:37
lopezstr pisze: 17 gru 2017, 11:17 Dalej nie wiem która wtyczka, to ta z żółtym kablem?
Masz odpowiedź przy bledzie w Mesie np. Bład czujnika obecności pasażera. Tylko trzeba sprawdzić.
- oporowy?
- przerwa krytyczny/ czasowy?
Podaj pełny opis błędu.
lopezstr
Post autor: lopezstr » 19 gru 2017, 16:58
Tak był to błąd uszkodzony czujnik obecności pasażera uszkodzona była mata już po kłopocie kupiłem parę gadżetów od Heliosa, własnie odebrałem paczkę miedzy innymi też matę podłączyłem pod kostkę na próbę od razu zniknął błąd trzeba będzie też kiedyś to wymienić ale na tą chwilę za zimno nie mam grzanego garażu :) W międzyczasie pisałem z firmą produkującą emulatory( czyli urządzenia które generuje obecność pasażera)wczoraj przysłali mi ten czujnik podłączyłem i błąd tez od razu zniknął cena nie wielka bo ledwie 50 zł a cieszy jak cholera dla zainteresowanych daje namiary na firmę może ktoś też będzie miał taki problem
:link: https://sterowniki.co/?emulatory-mat,35
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
