Lybra 1.9 JTD - kontrolka Code
- Imię: Robert
Re: Lybra 1.9 JTD - kontrolka Code
Ko car się nie określił. Do awaryjnego odpalenia potrzebna jest kontrolka. Mam na miejscu człowieka który odlaczy immo ale i kosztach poinformuje Was po zabiegu.
Nie wiem jak w Lybrze ale w Kappie da się bez problemu przełożyć same transpondery z kluczyków więc zmiana zamków/stacyjki nie jest potrzebnaPawcio78 pisze:Tak czy inaczej nawet z programowaniem taniej będzie jak wymiana immo z kluczykiem, zamkami i ecu.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Volf w lybrze transponder to jest taka szklana rureczka i niby można to przełożyć, zwlaszcza że immo w starym kluczyku i tak do wyrzucenia ale z nowego trzeba ją jakoś wydłubać i nie wiem czy chciałbym ryzykować. Trochę chirurgiczna robota co nie znaczy że nie do wykonania. Lepiej chyba dogadać się ze sprzedającym i kupić komplet zamków tylko te przekładki? ze stacyjką to żaden problem ale z pozostałymi to już trochę więcej jest zachodu.
była: Tempra 1.6 86KM
- Imię: Robert
Przekładka wkładki w drzwiach i bagażniku do przełknięcia. Tylko chciałbym mieć 100% pewności ze to wszystko sprawka immo.
Pesetka i to bez problemu przekladasz. Bez obawPawcio78 pisze:Volf w lybrze transponder to jest taka szklana rureczka i niby można to przełożyć, zwlaszcza że immo w starym kluczyku i tak do wyrzucenia ale z nowego trzeba ją jakoś wydłubać i nie wiem czy chciałbym ryzykować. Trochę chirurgiczna robota co nie znaczy że nie do wykonania. Lepiej chyba dogadać się ze sprzedającym i kupić komplet zamków tylko te przekładki? ze stacyjką to żaden problem ale z pozostałymi to już trochę więcej jest zachodu.
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Obrazek](https://images82.fotosik.pl/672/6eb5747dfb883aa6med.png)
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Na all... masz zestaw startowy do 1.9jtd czyli kluczyk, zamek stacyjki, puszkę immo i komputer wtrysku a wszystko za 170zł więc nie wiem czy warto kombinować. Dzwoń może mają do tego pozostałe zamki a jak nie to ślusarz dorobi zapadki i na obecnych zamkach też będzie działać.
Przypadek immobilisera kolegi Ojom wygląda na poważny, ale wiem z doświadczenia, że przyczyną wielu problemów z elektroniką i elektryką w aucie jest często... słaby akumulator i zbyt niskie napięcie. Powoduje masę problemów od kłopotów z rozruchem po generowanie różnych błędów. Czasem wystarczy zwyczajnie skasować błędy i odłączyć auto od aku na co najmniej pół godziny. Potem podłączyć znowu ale do mocnego aku. Nie twierdzę, że to zawsze pomaga ani że w tym przypadku pomoże ale warto spróbować tego sposobu bo nic nie kosztuje a można zaoszczędzić kasę i wiele zachodu.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Pisałem o tym w kilku już wątkach że te puszki immo są bardzo wrażliwe na spadki napięć - informacja od pana Ko-car. I też mi kiedyś polecił sprawdzenie wszystkich połączeń w zasilaniu immo włącznie z bezpiecznikami a chodziło o brak zczytywania kluczyka. Narazie tak jeżdżę ale czasem klucza nie czyta.
- Imię: Robert
Szczerze przyznam ze z odpięciem aku nie próbowałem. Zrobie to dziś ale tez pogonie speca który obiecał mi to zrobić bo sie ociąga.
- Imię: Robert
Skasowanie błędów (była ich cala litania) i odpięcie aku nie pomogło niestety.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Jeśli elektryk zawiódł to może jednak zestaw startowy? Nie wyjdzie dużo pdrożej niż wizyta fachowca tylko będziesz musiał zamki dorobić no i pilot centralnego zamka zakodować.
- Imię: Robert
Elektryk nie zawiódł po prostu jeszcze nie dotarł. Jeszcze poczekam na niego póki co mam jeszcze Terrano wiec jest się czym poruszać.
- Imię: Robert
Panowie sterownik został wyczyszczony tzn. wywaliłem immo ale niestety lancia nie rechocze. Skłaniam się ku zakończeniu żywota tego egzemplarza. Chyba ze jeszcze ktoś ma sugestie gdzie szukać.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Immo usunięte na stałe czy wyczyszczone do ponownego zaprogramowania? Po wyczyszczeniu pod kompa podłączałeś? Jeśli lyberka w ogólnym stanie dobrym to nie kombinowałbym tylko przerzuciłbym cały zestaw startowy czyli centralkę wtrysku, puszkę immo, stacyjkę i kluczyk. Zamki powoli bym ogarnął.
- Imię: Robert
Wywalone na stałe.
