Kappa - wentylator a spadające obroty silnika
Kozi
Re: Kappa - wentylator a spadające obroty silnika.
Post autor: Kozi » 23 paź 2014, 16:52
Potwierdzam u mnie też tak było.
Kozi
Lancia Kappa SW 2.4 JTD 2000' - Jest
Lancia Delta 1.8 8V 1994 - Była
Mati_007
Post autor: Mati_007 » 26 paź 2014, 16:46
Panowie a gdzie konkretnie znajduje się ten rezystor? Bezpieczniki sprawdzałem - są ok. Więc może to RZeczywiście wina rezystora. Proszę o wskazówki gdzie go znaleźć.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2014, 19:19 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.!!!
Bichoń
Post autor: Bichoń » 26 paź 2014, 17:00
Znajdziesz go patrząc od strony silnika na chłodnicę, jest wkręcony w blachę/obudowę wentylatora.
były:
Mati_007
Post autor: Mati_007 » 27 paź 2014, 8:13
Ok, dzisiaj poszukam i sprawdzę. Czy są jakieś widoczne na pierwszy rzut oka symptomy uszkodzonego rezystora?
volf
Post autor: volf » 27 paź 2014, 8:39
Dziwne pytania zadajesz :!:
Może lepiej zaprowadź auto do mechanika :?:
Jeśli jednak czujesz się na siłach by podołać problemowi :) to ten temat będzie pomocny viewtopic.php?f=110&t=53437
Mati_007
Post autor: Mati_007 » 27 paź 2014, 8:56
Dzięki Volf za linka, wiele wyjaśnia:)
A co dziwnego jest w moich pytaniach? Na tym forum spotkałem się z wieloma bardziej dziwnymi pytaniami:)
Python25
Post autor: Python25 » 27 paź 2014, 20:12
Najprościej sprawdza się poprzez podłączenie taniego interfejsu i wymuszenie sprawdzenia 1 biegu wentylatora. Wtedy mamy 100% pewności czy mamy sprawny 1 bieg czy nie. Ale jeżeli słyszysz wentylator chłodnicy w samochodzie podczas pracy silnika to na 99% jest uszkodzony ten rezystor. U mnie po naprawie rezystora nawet podczas największych upałów nie włączył się ani raz drugi bieg, cały czas na pierwszym śmiga wentylator.
