Kappa 2.0 16v Turbo - problem z odpaleniem
- irekz1
- Imię: Irek
Witam wszystkich.Szukam pomocy a mianowicie po kapitalnym remoncie silnika nie mogę odpalić.Podaje paliwo do listwy wtryskiwaczy lecz z wtrysków nic nieleci a po zalaniu w kolektor odpala bez problemu.Pomóżcie????
- mac1us
- Imię: Maciek
Re: Kappa 2.0 16v Turbo problem z odpaleniem
Nie zamieniłeś przypadkiem dolotu paliwa z powrotem ?
- tasman3310
- Imię: Tomasz
A immobiliser gaśnie? Odczytuje kod z kluczyk?
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
- irekz1
- Imię: Irek
Re: Kappa 2.0 16v Turbo - problem z odpaleniem
imobilajzer jest ok
dolot jest też ok
dolot jest też ok
Ostatnio zmieniony 15 lip 2013, 23:26 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "edytuj". Połączyłem.
- tasman3310
- Imię: Tomasz
wszystkie czujniki podpięte?
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
- irekz1
- Imię: Irek
Czujniki są wszystkie podpięte tylko niewiem jak z podciśnieniem może coś nie tak podpiełem. Poprostu niemal pojęcia co to może być
Wtryskiwacze masz ujemne czyli sterowane minusem z ECU. Natomiast +12V masz z przekaznika. Najprostsza metoda to żarówka 5W 12V podpięta zamiast wtryskiwacza, wtedy przy próbie odpalania miga, w tym momencie masz pewność, że do wtryskiwacza dochodzi prąd. Natomist jeżeli nie dochodzi minus z ECU to problem tkwi w CODE.
- irekz1
- Imię: Irek
Code czyli imobilajzer???
Tak, ale sprawdz tak jak pisałem, wtedy będzie wszystko wiadomo.
- irekz1
- Imię: Irek
Ok.Jutro sprawdzę i odezwę. Jeśli ktoś z kolegów ma jakieś pomysły to proszę pisać
- irekz1
- Imię: Irek
Wszystko w porządku moja lala odpala.Tył auta był uniesiony do góry i podawało zamało paliwa .Odpala na tyk.Mysle że jutro nią wyjadę to dodam pare fotek z odratowania mojej Kapci.narazie zainwestowałem w nią 8-9 tysia,ale za to radość z jazdy jest BEZCENNA.Waro było.dziękuje wam za pomoc.Pozdrawiam
- irekz1
- Imię: Irek
Jednak nie dzisiaj a jutro wyjazd
Dzisiaj czy jutro to chyba nie robi różnicy. Ważne żeby wyjechało o własnych siłach i silnik nie powiedziaj dziękuje po przejechaniu 10 km
- mac1us
- Imię: Maciek
Prawie miałem rację
- irekz1
- Imię: Irek
Silnik po kapitalce, nówka sprzęgło,nowe zawieszenie, hamulce,turbina po regeneracji, normalnie niema czego się czepić.Zostanie mi tylko regulacja gazu , ustawienie zbieżności i wypranie wnętrza.
