Kappa 2.0 16v Turbo - problem z odpaleniem
irekz1
Imię: Irek
Post autor: irekz1 » 15 lip 2013, 21:53
Witam wszystkich.Szukam pomocy a mianowicie po kapitalnym remoncie silnika nie mogę odpalić.Podaje paliwo do listwy wtryskiwaczy lecz z wtrysków nic nieleci a po zalaniu w kolektor odpala bez problemu.Pomóżcie????
mac1us
Re: Kappa 2.0 16v Turbo problem z odpaleniem
Post autor: mac1us » 15 lip 2013, 22:04
Nie zamieniłeś przypadkiem dolotu paliwa z powrotem :D ?
tasman3310
Post autor: tasman3310 » 15 lip 2013, 22:05
A immobiliser gaśnie? Odczytuje kod z kluczyk?
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
irekz1
Imię: Irek
Re: Kappa 2.0 16v Turbo - problem z odpaleniem
Post autor: irekz1 » 15 lip 2013, 22:18
imobilajzer jest ok
dolot jest też ok
Ostatnio zmieniony 15 lip 2013, 23:26 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "edytuj". Połączyłem.
tasman3310
Post autor: tasman3310 » 15 lip 2013, 22:31
wszystkie czujniki podpięte?
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
irekz1
Imię: Irek
Post autor: irekz1 » 15 lip 2013, 22:41
Czujniki są wszystkie podpięte tylko niewiem jak z podciśnieniem może coś nie tak podpiełem. Poprostu niemal pojęcia co to może być
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 15 lip 2013, 22:51
Wtryskiwacze masz ujemne czyli sterowane minusem z ECU. Natomiast +12V masz z przekaznika. Najprostsza metoda to żarówka 5W 12V podpięta zamiast wtryskiwacza, wtedy przy próbie odpalania miga, w tym momencie masz pewność, że do wtryskiwacza dochodzi prąd. Natomist jeżeli nie dochodzi minus z ECU to problem tkwi w CODE.
irekz1
Imię: Irek
Post autor: irekz1 » 15 lip 2013, 22:59
Code czyli imobilajzer???
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 15 lip 2013, 23:00
Tak, ale sprawdz tak jak pisałem, wtedy będzie wszystko wiadomo.
irekz1
Imię: Irek
Post autor: irekz1 » 15 lip 2013, 23:20
Ok.Jutro sprawdzę i odezwę. Jeśli ktoś z kolegów ma jakieś pomysły to proszę pisać
irekz1
Imię: Irek
Post autor: irekz1 » 16 lip 2013, 10:24
Wszystko w porządku moja lala odpala.Tył auta był uniesiony do góry i podawało zamało paliwa .Odpala na tyk.Mysle że jutro nią wyjadę to dodam pare fotek z odratowania mojej Kapci.narazie zainwestowałem w nią 8-9 tysia,ale za to radość z jazdy jest BEZCENNA.Waro było.dziękuje wam za pomoc.Pozdrawiam
irekz1
Imię: Irek
Post autor: irekz1 » 16 lip 2013, 22:07
Jednak nie dzisiaj a jutro wyjazd
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 16 lip 2013, 22:28
Dzisiaj czy jutro to chyba nie robi różnicy. Ważne żeby wyjechało o własnych siłach i silnik nie powiedziaj dziękuje po przejechaniu 10 km :)
mac1us
Post autor: mac1us » 16 lip 2013, 22:30
Prawie miałem rację :D
irekz1
Imię: Irek
Post autor: irekz1 » 16 lip 2013, 22:53
Silnik po kapitalce, nówka sprzęgło,nowe zawieszenie, hamulce,turbina po regeneracji, normalnie niema czego się czepić.Zostanie mi tylko regulacja gazu , ustawienie zbieżności i wypranie wnętrza.
