Dedra - zmiana hamulców - 284mm zamiast 257mm
Orientujecie się może czy przy takiej wymianie zacisków itd wystarczy przerzucić jarzma z zaciskami i tarcze+klocki, czy muszę wymienić coś jeszcze? Pompy chyba ruszać nie muszę?
284mm z Delty Turbo 96r -> Dedra 1.6 16v 98r
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Odp: Zmiana hamulców - 284mm zamiast 257mm Dedra
Z tego co się orientuje tylko jarzmo.
Re: Zmiana hamulców - 284mm zamiast 257mm Dedra
OK, super, w takim razie muszę to powyciągać z Delty i przy okazji przeglądu wymienię hamulce w Dedrze
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Tylko pamiętaj, że na 284 potrzebujesz co najmniej 15". W dodatku np oryginalne 15 dają się założyć ale tylko z nabijanymi odważnikami.
Nie lepiej pójść po całości i włożyć 300mm Brembo?
Nie no co Ty, do 1.6 16v?
Mam 15tki z oponami z tej Delty Turbo, wypiaskuję, wymaluję i jazda
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Zrobiłem taki zabieg w Themie jedyna różnica to średnica otworów mocujących jarzmo do zwrotnicy, w Turbo jest 12mm w wolnossących 10mm, więc trzeba wykonać małą rzeźbę, ewentualnie przerzucić całą zwrotnicę, ale to jest raczej bezsensu. Mam 15 calowe felgi i zacisk z tarczą faktycznie wchodzi na styk, mam też odważniki przyklejane, a nie nabijane i nie zauważyłem by im ta operacja zaszkodziła. Różnica w hamowaniu... kolosalna, szczególnie że przesiadłem się z dość mocno zajechanego 257...
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Pokaż zdjęcie felgiMariusz91 pisze:Zrobiłem taki zabieg w Themie jedyna różnica to średnica otworów mocujących jarzmo do zwrotnicy, w Turbo jest 12mm w wolnossących 10mm, więc trzeba wykonać małą rzeźbę, ewentualnie przerzucić całą zwrotnicę, ale to jest raczej bezsensu. Mam 15 calowe felgi i zacisk z tarczą faktycznie wchodzi na styk, mam też odważniki przyklejane, a nie nabijane i nie zauważyłem by im ta operacja zaszkodziła. Różnica w hamowaniu... kolosalna, szczególnie że przesiadłem się z dość mocno zajechanego 257...
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Pojawią się niedługo w aktualizacji mojego "Thematu"
Moja Była
Moja Była
U mnie zadziałało to na zasadzie plug&play . Zmieniłem tarcze , zaciski i jarzma ( nota bene od ciebie ... ) Z czego pochodziły - nie wiem ( ty powinieneś ! ), wkładałem do Dedry 2,0 16V w miejsce tarcz 257 . Nic nie ruszałem z pompą . Otwory mocujące też były te same .vanisch pisze:Orientujecie się może czy przy takiej wymianie zacisków itd wystarczy przerzucić jarzma z zaciskami i tarcze+klocki, czy muszę wymienić coś jeszcze? Pompy chyba ruszać nie muszę?
Jedno co zauważyłem - to różnicę w zaciskach które wyjąłem , w porównaniu z zaciskami z Dedry 1,8 8V , gdzie też były tarcze 257 .
Felgi mam 15' z naklejanymi ciężarkami i nic się nie dzieje .
- mac1us
- Imię: Maciek
Ja też mam oryginalne 15 cali na zimę z naklejanymi odważnikami i się mieści.
Zwrotnice w 2,0 16v i 1,8 8v były inne i przy zwrotnicach z 8v nie dało się założyć tych zacisków.
Tamte zaciski pochodziły z Dedry Turboschab pisze:U mnie zadziałało to na zasadzie plug&play . Zmieniłem tarcze , zaciski i jarzma ( nota bene od ciebie ... ) Z czego pochodziły - nie wiem ( ty powinieneś ! ), wkładałem do Dedry 2,0 16V w miejsce tarcz 257 . Nic nie ruszałem z pompą . Otwory mocujące też były te same .vanisch pisze:Orientujecie się może czy przy takiej wymianie zacisków itd wystarczy przerzucić jarzma z zaciskami i tarcze+klocki, czy muszę wymienić coś jeszcze? Pompy chyba ruszać nie muszę?
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Rano wrzucę Wam zdjęcie. W każdym razie zarówno w mojej Delcie 2,0 jak i HF nie ma kompletnie żadnych szans na klejone odważniki.
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Re: Dedra - zmiana hamulców - 284mm zamiast 257mm
Masz inną felgę, dlatego. Jak wrzucisz oryginalnego alusa z Themy to Ci siądzie. Ciasno, bo ciasno, zostaje troszkę mniej miejsca niż u Ciebie, w każdym razie nie ociera
Moja Była
Moja Była
Odp: Dedra - zmiana hamulców - 284mm zamiast 257mm
Pisałem, że chodzi o oryginalne felgi do Delty
