Kappa 2.4 tds-padła elektryka
przemas81
Post autor: przemas81 » 23 lut 2011, 13:54
No to tak wczoraj wywaliłem fotel by go przejrzec w kwesti grzania foteli,jak sprawdzałem spirale na krótko prąd brałem z wtyczki pod fotelem od sterowania foteli.
do tego wczesaniej grzebałem przy stacyjce bo naprawiałem jej spręzyne odbijajacą co sie udało.
auto zostawiłem w garazu,rano chcę jechac -aku puste,no to podładowałem i jedziemy
Wróciłem do domu chce jechać-aku znowu puste-roczne aku sprawne
Więc znowu podładowałem ale jaki zonk,przy przeręceniu kluczyka ładowanie najpierw pokazuje prawie pół skali po czym zaraz spada do zera-tak jakby coś gdzies prąd zapierdzielało,podłaczonyprostownik w momencie próby rozruchu ewidentnie pokazuje puste ako,gdy cofniemy kluczyk stan pokazuje naładowany do połowy
Co najlepsze po paru próbach uruchomienia licnzik prędkości zwariował i sie przekręcił-bez klucyzka stoi pionowo w dół w czasie grzania świec pokazuje 190km/h,z komory silnika słuchac cykanie z trj puszki od świec co jest na grodzi,kontrolki w rytm cykania mrugają
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone gdzie mi prad spindala i co jest wogóle ciete,szału dostaje bo elektryk dopiero w przyszłym tygodniu może zajrzeć a mnie juz kappa wkurza jak diabli
macie jakieś pomysły,sugestie co mogło paść-przyjechałem było w porzo i nagle taki zonk
Volvo xc 90- wół roboczy
Re: Kappa 2.4 tds-padła elektryka
Post autor: Alan » 23 lut 2011, 14:05
gdzieś może masę wsiorbało,ja bym szukał w miejscach gdzie było grzebane.Nie ma skutku bez przyczyny...możeś coś źle złożył?
Post autor: stabraf » 23 lut 2011, 14:07
Na początek sprawdź tam, gdzie grzebałeś - stacyjka, czy coś gdzieś do masy nie dołazi, może nawet kawałeczek drucika Ci wpadł, no i pod fotelem. Aku wyciągnij i porządnie naładuj długo małym prądem.
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 23 lut 2011, 14:09
LICZNIK I OBROTOMIERZ BĘDZIE W Kappie pokazywał bzdury gdy spada po niżej 9volt i takie cuda sie dzieją Przemek załuz drugi akumulator
:lol: : gafa : :bitwa:
przemas81
Post autor: przemas81 » 23 lut 2011, 14:13
Gros pisze:LICZNIK I OBROTOMIERZ BĘDZIE W Kappie pokazywał bzdury gdy spada po niżej 9volt i takie cuda sie dzieją Przemek załuz drugi akumulator
Tak ale próba odpalenia na kable rozruchowe też nic nie dała,przełaczenie kluczyka w pozycje zapalenia sie kontrolek-napiećie prawie w połowie i zaraz na poniżej 9v,odpalic sie nie udało zero reakcji
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 23 lut 2011, 14:16
jak masz rozładowany akumulator to kable rozruchowe i tak Cie wiele pomogą. Odepnij akumulator i podłącz do ładowania, w między czasie sprawdź stacyjkę czy wszystko odpowiednio poskładałeś :)
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 23 lut 2011, 14:18
Przemas zrób najpierw jak mówiłem wy : cenzura : akumulator podłącz drugi
przemas81
Post autor: przemas81 » 23 lut 2011, 14:21
bargaw3181 pisze:jak masz rozładowany akumulator to kable rozruchowe i tak Cie wiele pomogą. Odepnij akumulator i podłącz do ładowania, w między czasie sprawdź stacyjkę czy wszystko odpowiednio poskładałeś :)
Zaraz bedzie pomoc dzwoniłem po kumpla wpadnie vectrą w deselu i przeloże od niego aku i zobaczymy co sie wtedy stanie
W stacyjce nie ma na czym chyba sie walnąć-masz jedna główną wtyczke od spodu i małą od góry ale mam to rozebrane ,sprawdzalem wszystko niby oki,poczekam zobacze co z tym akumulatorem za godzine dam znac co i jak
dzieki za szybki odzew
Polej
Post autor: Polej » 23 lut 2011, 14:26
przemas81 pisze:No to tak wczoraj wywaliłem fotel by go przejrzec w kwesti grzania foteli,jak sprawdzałem spirale na krótko prąd brałem z wtyczki pod fotelem od sterowania foteli.
(...),szału dostaje bo elektryk dopiero w przyszłym tygodniu może zajrzeć a mnie juz kappa wkurza jak diabli
No raczej to nie jest wina Kappy, że przy grzebaniu w stacyjce i przy elektryce foteli coś zostało zepsute :roll:
Tradycyjnie sprawdź wszystkie masy, mogła się któraś naderwać itp., może coś robić w stacyjce zwarcie i to rozładowuje akumulator. Odłącz bezpiecznik foteli (rozłącz obwód) i zobacz, czy to coś zmienia. Zdejmij obudowę plastikową kierownicy i przeglądnij, czy wszystko wpięte i czy coś nie robi zwarcia.
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
przemas81
Post autor: przemas81 » 23 lut 2011, 15:12
po wsadzeniu innego aka kappa zagadała naładuje ako i zobacze czy bedzie trzymało jak nie to na gwarancję,cholera nie raz juz miałem rozładowane ako ale takiej choinki jeszcze nigdy nie widzaiłem
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 23 lut 2011, 15:17
No dobra ,ale na tym innym aku jak przekręcisz zapłon to już trzyma na wskaźniku napięcie i nie spada zaraz???
Moja Kappa
Post autor: Alan » 23 lut 2011, 15:19
może po prostu taki niefart...że aku padło w tym czasie?
przemas81
Post autor: przemas81 » 23 lut 2011, 15:20
marceli pisze:No dobra ,ale na tym innym aku jak przekręcisz zapłon to już trzyma na wskaźniku napięcie i nie spada zaraz???
ano nie spada czyli prąd nigdzie nie spindala-chyba ako jest w d.....
cholera ale to jest roczne aku giga Wata więc nie badziew z Tesco
marceli
Post autor: marceli » 23 lut 2011, 15:22
przemas81 pisze:ano nie spada czyli prąd nigdzie nie spindala-chyba ako jest w d.....
Oberwała się pewnie cela i ma zwarcie wewnętrzne.
Akurat ja do tego giga watta nie mam przekonania....
Moja Kappa
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 23 lut 2011, 22:00
Przemas przecie mówiłem drugi akumulator :lol: i żebyś :lol: nie szukał dziury w całym -słuchaj czasem niesfornego Grosa :D
