Lybra- kiedy wciskam pedał gazu zapala się kontrolka silnika
LybraSW
Imię: Michal
Post autor: LybraSW » 31 paź 2010, 13:40
Od jakiegoś czasu pojawiła się w mojej Lyberce dziwna przypadłość. Mianowicie kiedy podczas jazdy wcisnę pedał gazu "w podłogę" zapala się kontrolka silnika. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolka gaśnie. Auto przyspiesza, spala i pracuje prawidłowo. Kontrolka zapala się TYLKO przy nagłym dodaniu gazu "do dechy" i nie ważne na którym biegu jest auto. Jestem jeszcze przed podłączeniem kompa ale pytam z ciekawości czy ktoś wie co to może być.
Była - Lancia Lybra SW 2.4 JTD Bicolore - lll miejsce w konkursie piękności na zlocie LKP w Sielpii
Ford Focus II FL 1.6 TDCI 2010r
Cannondale F800 Lefty
Cięższa połówka MonikiSW
jaro1959
Re: Lybra- Kiedy wciskam pedał gazu zapala się kontrolka sil
Post autor: jaro1959 » 31 paź 2010, 19:43
Miałem taki objaw przy pękniętym wężu turbiny.
Lybra 1,9 jtd SW ,Ypsilon 1,1 , (wcześniej 14 szt. innej Włoszczyzny)
LybraSW
Imię: Michal
Post autor: LybraSW » 31 paź 2010, 20:07
Pójdę tym tropem i sprawdzę we wtorek węże :)
Post autor: Dudi » 31 paź 2010, 20:20
Najbardziej prawdopodobne, że pękł któryś z węży. Narazie pęknięcie jest małe, więc kiedy zwiększy się ciśnienie na maksa w układzie kontrolka się zapala. Czeka Cię macanie :roll: ;)
jaro1959
Re: Lybra- kiedy wciskam pedał gazu zapala się kontrolka sil
Post autor: jaro1959 » 31 paź 2010, 20:31
Najczęściej pęka górny wąż, od spodu z prawej strony.
LybraSW
Imię: Michal
Post autor: LybraSW » 31 paź 2010, 21:40
We wtorek na firmie zrobię małe macanko. Swoją drogą to większość węży kwalifikuje się u mnie do wymiany. Coś tam cieknie albo się poci. Wąż od chłodniczki oleju do bloku koło sprężarki zrobił się miękkusi jak galareta i pluł płynem po komorze silnika w zeszłym tygodniu wymieniłem na nowy. 10 lat dla gumy to chyba za dużo.
Post autor: Dudi » 01 lis 2010, 11:23
LybraSW pisze:...10 lat dla gumy to chyba za dużo.
Gdyby nie zima i mrozy (tfu), to by nam to wszystko dwa razy dłużej wytrzymywało.
Codee
Post autor: Codee » 01 lis 2010, 11:38
Michał jakbyś tę cegłę zdjął z nogi to potencjometr pedału przyśpieszenia by nadążał za ruchem nogi : gafa :
a tak błąd Ci wybija ;)
popatrz przy którym wężu/opasce masz mokro na łączeniu tam jest problem. Macać to sobie można. Najlepiej to rozebrać wyczyścić i poskładać na nowych opaskach, bo dziś masz tu nie szczelność a jutro tam! I co tak całą zimę będziesz macał : gafa : : yesyes :
jaro1959
Post autor: jaro1959 » 01 lis 2010, 12:03
Ja w zeszłym roku wymieniłem wszystkie opaski, kupiłem porządne do hydrauliki siłowej w Szopienicach obok Selgrosa.
michalb
Post autor: michalb » 01 lis 2010, 15:52
mam podobną przypadłość, tylko po zapaleniu kontrolki gaśnie mi silnik jeszcze podłączyłem się pod komputer i wyskakuje mi błąd nr 404,Uszkodzenie w układzie EGR, tj układ recyrkulacji spalin, podejrzewam że będzie tam osadzona sadza i nie działa tak jak trzeba, rozbiorę to jutro i dam znać co i jak.
ps posprawdzam węże, chociaż mało prawdopodobne jest to żebym miał uszkodzony wąż bo słychać byłby turbinę przy jakiejkolwiek nieszczelności, no nie wiem chyba że się mylę :P
Codee
Post autor: Codee » 01 lis 2010, 17:08
michalb pisze:mam podobną przypadłość, tylko po zapaleniu kontrolki gaśnie mi silnik jeszcze podłączyłem się pod komputer i wyskakuje mi błąd nr 404,Uszkodzenie w układzie EGR, tj układ recyrkulacji spalin, podejrzewam że będzie tam osadzona sadza i nie działa tak jak trzeba, rozbiore to jutro i dam znać co i jak.
ps posprawdzam węże, chociaż mało prawdopodobne jest to żebym miał uszkodzony wąż bo słychać byłby turbine przy jakiej kolwiek nieszczelności, no nie wiem chyba że się mylę :P
zaślep sobie ten EGR i po sprawie bo czyszczenie nic nie daje ( znaczy się 3 dni jest ok jak się pierniczysz przez 4 godziny z czyszczeniem, moczeniem w nitro, a efekt totalna klapa ). Jak bardzo Ci zależy na EGR to kup nowy i będzie Twoja radość trwała długo.
Ja wątpie żeby Michał miał coś z EGR - albo ma nowy ( na 60% ) albo ma zaślepiony ( na 40% ) więc to nie to co u niego ;)
LybraSW
Imię: Michal
Post autor: LybraSW » 01 lis 2010, 18:54
Mój EGR nie jest ani zaślepiony ani nowy ;) Co do opasek to mam wszystkie wymienione na szerokie od półtorej roku a na wężach nie ma śladu oleju ( często zaglądam pod maskę ). Jedyne co mnie niepokoi to jak by bardziej słychać świst turbiny wiec bardzo prawdopodobne że pierdyknął jakiś wąż od turbo.
michalb
Post autor: michalb » 02 lis 2010, 10:50
Ja mam raczej inny problem, a mianowicie sprawdziłem ciśnienie doładowania, mi dobija podczas jazdy nawet do1,9 bara,po osiagnieciu tego cisnienia zapala się kontrolka i gaśnie silnik :(, orientuje się ktoś może ile wynosi prawidłowe ciśnienie doładowania? i co może być powodem ewentualnego podniesienia się?
ps węże mam wszystkie ok, egr też jest ok
Codee
Post autor: Codee » 02 lis 2010, 14:56
michalb pisze:Ja mam raczej inny problem, a mianowicie sprawdziłem ciśnienie doładowania, mi dobija podczas jazdy nawet do1,9 bara,po osiagnieciu tego cisnienia zapala się kontrolka i gaśnie silnik :(, orientuje się ktoś może ile wynosi prawidłowe ciśnienie doładowania? i co może być powodem ewentualnego podniesienia się?
np. elektrozawór sterowania zmienną geometrią turbiny
michalb
Post autor: michalb » 02 lis 2010, 16:45
to jest wersja 105 KM wiec nie ma zmiennej geometrii, na 90% padniety jest czujnik cisnienia i pokazuje zbyt duze cisnienie, sprawdzalem na manometrze dodatkowo, i jest duzo nizsze, zreszta na wolnych obrotach pokazuje ok 0,8 bara, wg mnie powinno byc cos kolo 0 wiec to raczej to, wymienie czujnik cisnienia i zobaczymy dam znac czy wszystko gra czy nie. pozdr michal
