Kappa - silniczek krokowy
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Kappa - nie ciągnie 2.0 16v turbo
Post autor: topcio » 01 lis 2009, 13:59
czyli kwestja nazewnictwa, sprawdź go "na ropucha" i będziesz wiedział czy jest szczelny
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Maro
Post autor: Maro » 01 lis 2009, 14:18
DV to nie to samo co Blow off.
Różnica polega na tym że DV zwraca całe cisnienie w obieg a Blow off upuszcza je z charakterystycznym pssssyt ;)
Co to problemów z ciągiem, może to być spowodowane uszkodzonym pierburgiem, czuli tą taka gruszką sterującą turbiną.
Moja rada, żeby tylko sprawdzić czy T jeszcze żyje, podłączyć na kilka km MBC, odkręcić go tak konkretnie, tylko nie przesadzić, co by T nie dmuchnęło nagle 2 barów i nie zdechło, i sprawdzić jak się zachowuje samochodzik ;)
Jak już to zrobisz zdaj relację
WIELE SERC, JEDNO BICIE, FIAT COUPE PONAD ZYCIE
Boorek
Post autor: Boorek » 01 lis 2009, 14:21
Maro pisze:DV to nie to samo co Blow off.
turbo po regeneracji... przebieg po nie całe 2 tys. km
matbodnar
Odp: problem z lancia kappa 2.0 16v turbo
Post autor: matbodnar » 01 lis 2009, 17:43
Boorek pisze:
matbodnar pisze:wiec tak: jest to lancia kappa 2.0 16v Turbo 205 koni,, rok1995 z gazem sekwencyjnym, problem zaczął sie od tego że miałem wytarty wałek rozrządu, który wymieniłem z czym tez nowe uszczelniacze, nastepnie poszła turbina wiec dałem do regeneracji, i gdy przycisnąłem ja do 180 km/h coś mi zaczeło pukać jakby zawory? ale nie jestem pewny i po czasie powyzej 4000 obr. zaczeła przerywać i dalej nie ciągneła ale jeżdziła, nieznalazłem przyczyny??? co to moze być, a ostanio rano odpaliłem pojechałem kawałek i po 3 godzinach przy odpalaniu nagle padł akumulator??? :/ wiec probowałem odpalić na kable ale niechciałe ani załapać doszłem ze przekażnik nad nogami kierowcy jest popsuty ten pierwszy od prawej strony firmy Valeo, zamówiłem... moze sie ktoś z tym spotkał???
hehhe a można wiedzieć gdzie kupiłeś ten wałek? też musze u siebie wymienić 2 :x i w sumie u siebie zrobiłem już to co Ty+panewki...
A co do Twojej usterki... nie świeci Ci może kontrolka od smarowania?? : gafa : a co do akumulatora to mierzyłeś ładowanie? (ewentualnie napisz w którym poziomie na zegarach jest wskazówka od ładowania). Powodzenia
P.S. Topcio, Ty nie regulowałeś turbiny po regeneracji? mnie jakoś dziwnie ciągnie... raz od 2500 raz od 3000.... ale to może przez te wałki... sam nie wiem zaczyna mnie ta cupa denerwować....
ten wałek to kuzyn z włoch sciągal razem z głowica,, a ładowanie na środkowej kresce a nawet tak kawałek wiecej, a kontrolka od cisnienia ok , tylko nieraz pali cie kontrolka "check" i coś mi puka jakby zawory, a moze panewki tego niewiem, a funduszy na remont niemam wiec sam musze dojsc o co chodzi, a za panewki ile płaciłeś??
samuel
Imię: Samuel
Post autor: samuel » 01 lis 2009, 18:00
Maro pisze: Co to problemów z ciągiem, może to być spowodowane uszkodzonym pierburgiem, czuli tą taka gruszką sterującą turbiną.
Moje pierwsze domysły tak samo właśnie na to poszły. Gruszka steruje łopatkami które kierują spaliny na wirnik turbiny. Jesli się zacina to turbina nie kręci jak trzeba i "łapie" w różnych miejscach. Czy dobrze myślę ?
Była Kappa 2.0 16VT
Był Citroën Xantia 1.9TD
Jest Renault Scenic 2.0 (115km)
ObrazekObrazek
topcio
Post autor: topcio » 01 lis 2009, 19:40
źle myślisz, my mamy turbiny bez zmiennej geometrji, ta gruszka otwiera zawór puszczający spaliny bokiem zamiast na wirnik, jeśli ciśnienie jest zbyt wysokie.
Delta Intergale 16v
yogi3
Pomocy!!!
Post autor: yogi3 » 01 lis 2009, 21:26
OK dzieki za zainteresowanie sprawdze te przyłacza napewno ale mimio wszystko prosiłbym o ty fotki lub jakies schematy gdzie jest ta przepływka silniczek krokowy i przepływomierz jesli to nie problem pozdrawiam :)
topcio
Odp: Pomocy!!!
Post autor: topcio » 01 lis 2009, 21:43
czekaj, ale o co chodzi 8-O ??
Delta Intergale 16v
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Odp: Pomocy!!!
Post autor: bargaw3181 » 01 lis 2009, 21:43
No też się własnie zastanawiam z czym jest problem :D :P
samuel
Imię: Samuel
Post autor: samuel » 01 lis 2009, 21:49
Czyli inaczej mówiąc jest to wastegate ? W książce pisze że turbina została wyposażona w takie coś.
Była Kappa 2.0 16VT
ObrazekObrazek
topcio
Post autor: topcio » 01 lis 2009, 21:53
tak, to jest właśnie to
Delta Intergale 16v
samuel
Imię: Samuel
Odp: Pomocy!!!
Post autor: samuel » 01 lis 2009, 22:05
topcio1 pisze:czekaj, ale o co chodzi 8-O ??
To jest ten temat co wałkujemy z turbo. Konkretnie o wastegate. Kolega po prostu odpowiedział w nowym temacie
Była Kappa 2.0 16VT
ObrazekObrazek
topcio
Post autor: topcio » 02 lis 2009, 16:01
ha, ha : ok2 : , połączyłem ematy
-- 02 Lis 2009, 15:59 --
yogi3 pisze:OK dzieki za zainteresowanie sprawdze te przyłacza napewno ale mimio wszystko prosiłbym o ty fotki lub jakies schematy gdzie jest ta przepływka silniczek krokowy i przepływomierz jesli to nie problem pozdrawiam :)
przepływanka i przepływomierz to dla ścisłości to samo ;) . zamieszczam fotki
Delta Intergale 16v
MiroMiglia
Imię: Mirek
Post autor: MiroMiglia » 03 lis 2009, 23:45
topcio1 ,ale masz czysty silnik !
Widać że miałeś go na kolanach . Ja swojego 3 dni czochrałem ropa-benzyna-woda ale daleko mu jeszcze do Twojego. 8-O
Pozdrawiam Miro
Delta II HPE 2.0T 16V swap - I miejsce Miss 2011 , II miejsce Miss 2014
Beta Coupe 2.0 76' - dla znajomych -Feniks :-)
Zeta 02' 2.0T 8V
Fiat Coupe 96' 2.0T 16V
tel. 501 077 356
topcio
Post autor: topcio » 04 lis 2009, 14:05
ja kupuję specjalny płyn do mycia, spryskuje, czekam 10 minut z zmywam wodą :lol: , żadnego czochrania
Delta Intergale 16v
