Delta II - cieknący szyberdach
- Seth
- Imię: Marcin
Gdzieś mi samochód dziś zaczął przeciekać, tak nagle zupełnie, do tej pory nie imały się go żadne deszcze a dziś w przeciągu 3 godzinek stania na parkingu mi zalało kawał fotela :/
cieknie z tego miejsca(sorry za jakość fotki, mam nadzieję, że widać, co na nim jest ):
Posprawdzałem uszczelki od szyberdachu od środka, wszystko suche, przy drzwiach to samo.
Może ktoś ma pomysł, skąd mi cieknie woda??
N.Delta mi cieknie - nie wiadomo skąd
Miałem tak samo. Dzieje sie tak gdy przez jakis czas nie otwierasz szyberdachu. Po jezdzie po naszych super drogach z czasem on opada i gdy pada deszcz woda dostaje sie do środka. Od czasu gdy zaczałem go regularnie domykać (po dłuższym czasie nie otwierania) problem znikł.
- Seth
- Imię: Marcin
problem polega na tym, że używam dość często - ostatnio wczoraj. Poza tym, którędy to cieknie, skoro okolice szyberka są suche
Ale, skoro znika, to dobrze bo kapie mi akurat na ramię
Mi tez ciężko było to zlokalizować. Te szyberdachy maja to do siebie, że trzeba wyczuć moment ich dobrego domknięcia. Kumpel ma w corsie taki, że otwiera i zamyka sie stopniowo (zamknięty-otwarty-zamknięty-uchylony-zamknięty). W naszych otwiera i zamyka sie w trybie ciągłym i ciężko to wyczuć
- Seth
- Imię: Marcin
ano racja. Widać jest gdzieś takie miejsce, gdzie poszło - mam nadzieję, że to nie na stałe
hmmm ja tam powiem ze w mojej delcie '94 nie otwiera sie i nei zamyka w trybie ciągłym ... ja mam tak samo jak Twój kumpel w Corsie"Dizzy" pisze:Mi tez ciężko było to zlokalizować. Te szyberdachy maja to do siebie, że trzeba wyczuć moment ich dobrego domknięcia. Kumpel ma w corsie taki, że otwiera i zamyka sie stopniowo (zamknięty-otwarty-zamknięty-uchylony-zamknięty). W naszych otwiera i zamyka sie w trybie ciągłym i ciężko to wyczuć
Była
Lancia Delta II '94 1.8 - R.I.P. 17.05.11
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
- Seth
- Imię: Marcin
u mnie jest w trybie ciągłym, ale jest (prawdopodobnie)zerwane cięgno i w ogóle nie otwiera się całkowicie - tylko się uchyla. przy próbie pociągnięcia dalej, wydaje upiorny dźwięk i nie idzie. Ale fakt, wyczuć łatwo nie jest, gdzie się kończy uchylanie, za zaczyna odsuwanie
To moze masz inny model"Snooki" pisze:hmmm ja tam powiem ze w mojej delcie '94 nie otwiera sie i nei zamyka w trybie ciągłym ... ja mam tak samo jak Twój kumpel w Corsie
Nie model tylko trzeba ustawic to zamykanie bylo na forum a co do wody to sprawdz czy rurki od szybru masz drozne.
Lancia Dedra sw 1.9 tds ls
miałem identycznie w cromie czyli takiej inne Themie.Najprostrzy sposób dorwałem wkład linki prędkościomierza, mocna i elastyczna a następnie przpchałem otwory odpływowe szyberdachu.Z czasem się zbiera tam syf,a że nie sa one za duże to dośc podatne na zapchane-efekt?Woda scieka do srodka.
podobno można pod ciścnieniem karscherem ale jakoś nie mam przekonania.
Lancia Kappa 3.0 V6 24v
są silniki, i jest V....
- Student_
A może coś się przedostaje przez antenę?
Pzdr
Student_
Pzdr
Student_
Lancia Nuova Delta
1.6 8V zagazowany, 94'
Made in Italy
Lancia - i wszystko jasne
Made in Italy
.... skoro mowisz ze nie idzie dalej i wydaje upiorny dzwiek....to odkręć ten cały platik wraz z lusterkiem (3 śróby) i dokręć sruby na których trzyma sie silnik od szyberdachu i sprawa rozwiązana nie bedzie wydawał dziwnych dzwieków a zarazem bedzie działał. Natomiast kolejną kwestją bedzie ustawienie tej blokady w połozeniu neutralnym, to juz trzeba na czuja robić tzn. luzujesz śróby i wciskasz przycisk .... ten temat o ustawieniu jest na na forum juz opisany jak i temat o dziwnym wydawaniu dzwięku przez szyber"Seth" pisze:u mnie jest w trybie ciągłym, ale jest (prawdopodobnie)zerwane cięgno i w ogóle nie otwiera się całkowicie - tylko się uchyla. przy próbie pociągnięcia dalej, wydaje upiorny dźwięk i nie idzie. Ale fakt, wyczuć łatwo nie jest, gdzie się kończy uchylanie, za zaczyna odsuwanie
a dokładnie: co zrobić aby nie chrobotał, jak sobie poradzić z ustawieniem pozycji zamknietej
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
witam
ciekniecie jest spowodowane niedroznymi kanalami odprowadzajacymi wode z szyberdachu wystarczy przedmuchac i problem zniknie do nastepnego razu aczkolwiek ostatnio poswiecilem wiecej czasu na przepchanie (cienka linka woda pod cisnieniem itp) i jak dotad mam spokoj
Nuova Delta 1.6 8V LPG
- Prometeo
- Skype: Wieslaw305
- Imię: Wiesław
Mogę ci tylko współczuć. W poprzedniej Delcie z fabrycznym szyberdachem nie miałem takich problemów. Może jakoś za radą kolegów od delty uda cię sie jakość problem rozwiązać.
A ja mam inną-sprawdzoną na sobie teorie. Ciekło mi z tego samego miejsca. Oczywiście skupiłem się na szyberdachu, a okazało się iż uszczelka od szyby przedniej nie dolega.
Strang Delta 1,9td
