Lybra - falowania obrotow na biegu jalowym
- Imię: Marek
Witajcie,
Mam maly problem ze swoja Lyberka. Otoz na zimnym silniku faluja mi obroty na biegu jalowym. W bardzo malym zakresie, ale jednak mnie to troche denerwuje. Dodatkowo w kabinie slychac jakby przelaczal sie jakis przekaznik. Takie pstrykanie dochodzace spod schowka pasazera. Po nagrzaniu sie silnika falowanie ustepuje i motorek chodzi juz bez klopotow.
Bede wdzieczny za pomoc w rozwiazaniu problemu. Od jakiego elementu rozpoczac szukanie przyczyny takiego zachowania motoru, bo jeszcze z taka usterka nie walczylem:(
Pozdrawiam,
M
Pozdrawiam,
M
Wyczyscic krokowy, zaslepic EGR-jesli to mozliwe
Peuegot 307 SW HDI 110ps
- Imię: Marek
EGR ma juz zaslepiony. Ale takie objawy mialem juz przed zaslepieniem. Najdzwniejsze jest to pstrykanie jakiegos przekaznika. Nie mam pojecia co to jest...
Te obroty mam tez w Dedrze od poczatku jej kupienia, a bylo gorzej bo mi nawet gasla na zimnym silniku, teraz tylko tak faluja jak mowisz, ale wymienilem w niej wszystko z elektroniki, sprawdzalem rozrzady itp i nic to nie dalo. Na gazie jednak nie ma tego problemu, silniczek krokowy tez czyscilem, przepustnice, listwe wtryskow, jedynie nie wymienialem na nowy silniczka krokowe, zastanawia mnie czy to moze byc jakis alternator czy cos.
To pstrykanie tez mam ale tylko przy wlaczonym panelu klimatronika i jak klima jest wlaczona mimo ze sprezarka nie jest zalaczon, tylko u mnie to pstryka pod maska silnika wiec tego nie slysze.
Ja u siebie zauważyłem że jesłi klima ma dużo roboty to na biegu jałowym żeczywiście silnik potrafi delikatnie"falować" w zakresie kilkudziesięciu obrotów, gdy wyłączam klime silnik pracuje normalnie. Co do tego pstrykania to u mnie nic nie pstryka więc nie pomogę
LYBRA 1,9jtd LX OLSZTYN
- Nat
Przy klimie na biegu jałowym bywa, że obroty troche falują, to chyba jest normalne (w autach różnych marek)
