Rura do wyprowadzenia spalin z garażu
Bichoń
Post autor: Bichoń » 20 sty 2025, 22:34
Szukam jakiegoś fajnego rozwiązania na wyprowadzenie spalin z garażu. Czasem muszę odpalić samochód do jakiejś tam diagnostyki, a nie chcę otwierać drzwi i wyziębiać garażu w zimie. Myślałem o jakiejś rurze nakładanej na wydech i wypuszczonej na zewnątrz garażu przez lekko tylko uchylone drzwi.
Nurtuje mnie:
- szczelność połączenia (zakładam, że każdy tłumik ma nieco inną średnicę), żeby spaliny się nie cofały do garażu
- czy trzeba jakiś wentylatorek?
- wytrzymałość temperaturowa takiej rury
- jak zamocować, żeby np. nie przytopić zderzaka. No i żeby się trzymało, nie spadało z końcówki wydechu.
Oczywiście myślę o czymś bardziej budżetowym niż profesjonalne wyciągi do warsztatów.
były:
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Rura do wyprowadzenia spalin z garażu
Post autor: topcio » 21 sty 2025, 9:04
Ja używam zwykłej rury karbowanej średnicy jakieś 60 mm, taki gruby peszel. Na wydechu uszczelniam szmatą, wystawiam za drzwi i przycinam drzwiami uchylnym. Nigdy nie było z tym problemu ale silnik nie chodzi też dłużej niż powiedzmy kilkanaście minut.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Bichoń
Post autor: Bichoń » 21 sty 2025, 9:11
Z jakiego materiału jest zrobiona ta rura?
były:
topcio
Post autor: topcio » 21 sty 2025, 9:19
Delta Intergale 16v
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 21 sty 2025, 11:29
To można nawet zrobić ze starej rury od odkurzacza. Tylko zamiast przycinać drzwiami (co i tak powoduje wchodzenie zimna do garażu bo jest szczelina), to można w drzwiach/bramie założyć taki krócieć do którego podpinasz rurę (a jak nie korzystasz to go zamykasz klapką).
Bichoń
Post autor: Bichoń » 21 sty 2025, 11:33
Temperatura spalin nie spowoduje stopienia plastiku?
były:
topcio
Post autor: topcio » 21 sty 2025, 14:13
Ostatnio gdy Gamma pyrkotała 20-30 minut nic się z nią nie działo, była raptem ciepła.
Delta Intergale 16v
Bichoń
Post autor: Bichoń » 21 sty 2025, 14:18
Dzięki, wypróbuję to.
były:
Wróć do „Pozostałe”
