Pany,
czy ktoś samodzielnie wymieniał tylne sanki?
Na co uważać i czy dużo z tym zabawy?
Wiadomo, że trzeba zdemontować całe zawieszenie, ale jak sobie poradzić z opuszczeniem sanek i podwieszeniem nowych? Sam będę robić bo nie mam męskich pomocników.
Thesis - wymiana tylnych sanek
Re: Thesis - wymiana tylnych sanek
Jak będziesz demontował wahacze, to dramat jest z ponownym zamontowaniem sprężyny. Po za tym wszystko szybko idzie. Sanki samemu zamontujesz, nawet z kompletnym zawieszeniem - podnosisz lewarkiem z jednej strony i przykręcasz śruby od poduszek, i potem to samo z drugiej, na końcu przewody od epb, skyhooka i poziomowania xenona. Przy regulacji zbieżności trzeba demontować tłumik jeżeli chcieć regulować kąt pochylenia lewego koła na górnym wahaczu. Do regulacji z prawej strony trzeba ze 2 przeguby do klucza i tyle samo przedłużek - wtedy nie trzeba zdejmować baku
Diagnostyka Examiner/MES/AlfaODB
Klonowanie/Virgin ME3.1/ME7.3.1
Naprawa sterowników ME7.3.1
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
