Kappa - Wyciek paliwa
Pacjent. K Coupe 3.0 V6 aut, przedlift z 05.97
Temat wczesniej poruszany.
Pokrywa zespolu pompy paliwa jest do wymiany
Nowa czesc praktycznie nie do kupienia wiec potrzebna uzywana lub caly ten ten wsad z pompa
Pare fotek pogladowych w zalaczniku. Czy moze ktos cos takiego mam do sprzedania albo wie gdzie sie pytac?
Z gory dziekuje
Re: Wyciek paliwa, kolejny przypadek
Ale że pokrywa jest uszkodzona, czy przecieka w gniazdach przewodów paliwa ? Bo sam kiedyś miałem ten problem i wystarczyło zakupić odpowiednie oringi...
Lancia Kappa 2.0 20V automat 1996 r.
Dzieki,
Dzisiaj jade to wlasnie sprawdzic
Pozdro
Pozdro
Re: Kappa - Wyciek paliwa
Są po dwa oringi na przewód, i zaznaczam, że muszą to być oringi przeznaczone tylko i wyłącznie do pracy z paliwem, a nie "jakieś inne", bo przeciek szybko się reaktywuje. Mnie udało się kilka lat temu kupić oryginalne, teraz może być trochę trudniej.
Wczoraj odwiedzilem Kappe ponownie. Wszystko gra gra z oringami i przewodami...i probelm jest z pokrywa i tam jest pekniecie. Udalo mi sie cudem znalezc juz nowa
Zmienie i dam znac jak wyszlo
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
Reguły sprawę załatwiała wymiana o-ringów + ew. blaszka mocująca przewody, no chyba że ta plastikowa pokrywa jest popękana odkształcona itp. O-ringi FPM są odporne na benzynę.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2024, 12:33 przez Jam_Belfegor, łącznie zmieniany 1 raz.
Tez mialem taka nadzieje...ale to plastik jest pekniety. Na szczescie znalazlem nowa czesc !
- bogdan
pęka w różnych miejscach przerabiałem też i w themie i kappie - tylko nie wiadomo z jakiego powodu.
Wymienione w koncu i po wycieku.
Jest jeszcze jednak cos.
Od jakiegos czasu musze krecic min. 2 razy zeby wystartowac na zimym silniku.
Na cieplym raczej bez problemu
Czas krecenia wydaje sie wydluzac. Myslalem ze po wymianie pokrywy zniknie rowniez ten problem.
Filtr paliwa wymienialem moze 2 lata temu, myslac ze to poprawi sytuacje.
Czy waszym zdaniem problem grzec na przwodach paliwowych...czy moze jeszcze cos innego trzeba sprawdzic?
Z gory dziekuje za podpowiedzi !
Pompka uruchamia się po przekręceniu kluczyka na zapłon. Potrzymaj tak kilka sekund żeby pompka zdążyła nabić ciśnienie w układzie i zobacz, czy odpali od razu.
W odpowiednich okolicznościach przyrody usłyszysz ją po przekręceniu kluczyka (cisza, tylna kanapa podniesiona, plastikowa osłona zdjęta*).
*Już nie pamiętam, czy dostęp do pompy w kappie jest pod kanapą czy z bagażnika.
były:
były:
Dostęp z bagażnika - zaraz przed samą kanapą - słychać jak się przekręci na zapłon - buczy ładnie.
Wystarczy otworzyć podłokietnik i cicho siedzieć i słychać czy chodzi czy nie.
Pompa raczej w porzadku, bo auto odpala zawsze, tyle ze zajmuje to troche wiecej czasu.
Pomyslalem sobie ze moze pompa jest "zmeczona" ?
Po uruchomieniu silnika wszystko jest jak w Busso powinno byc
....albo gdzies jest "dziurka" ktora powoduje ze paliwo splywa z przewodow do baku i dlatego jest potrzebne wiecej czasu na odpalenie
Zmierzyć ciśnienie paliwa (przed/w trakcie) tego ''trudnego'' rozruchu
Jak za niskie to albo coś gdzieś ucieka albo pompa niedyspozycyjna (lub regulator jeśli występuje) a jak właściwe to szukać gdzieś indziej...
