Silnik 2.0 20v - jak odkręcić wał
Bichoń
Post autor: Bichoń » 10 gru 2023, 18:50
Mam na tapecie silnik 2.0 20v (z Lybry). Już go całego rozkręciłem, wyjąłem blok, porozkręcałem wszystko - z wyjątkiem wału. Nie mogę odkręcić śruby przy kole zębatym od strony rozrządu. Jest na to jakiś sprytny sposób?
były:
Gepard
Re: Silnik 2.0 20v - jak odkręcić wał
Post autor: Gepard » 10 gru 2023, 23:12
A w którą stronę odkręcasz? Ta śruba ma chyba lewy gwint, czyli odkręca się w prawo.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Bichoń
Post autor: Bichoń » 10 gru 2023, 23:18
Próbowałem ruszyć w każdą stronę, ale dopóki nie będę pewny w którą stronę mam odkręcać - umiarkowanie dawkowałem siłę.
były:
Gepard
Post autor: Gepard » 10 gru 2023, 23:37
W Kappie był lewy. W Lybrze na 99% też była ta sama śruba. Możesz sprawdzić w Eperze. Próbowałeś odkręcać pneumatem?
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Bichoń
Post autor: Bichoń » 10 gru 2023, 23:41
Próbowałem odkręcać udarowym, elektrycznym. Nie ruszyło nawet.
O jakiej Kappie piszesz? Wiem, że w 2.0 16v jest lewy gwint na wale, ale 2.0 20v to zupełnie inny silnik.
były:
Gepard
Post autor: Gepard » 10 gru 2023, 23:48
W każdym silniku oprócz 3,0 była ta sama śruba. Tak przynajmniej wynika z tego co sprawdzałem, przed chwilą, na stronie Autosklepu24.
Te udarowe elektryczne, zwłaszcza te tańsze mają na lewych obrotach 400-500 Nm, a na prawych tylko 100 Nm.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Bichoń
Post autor: Bichoń » 11 gru 2023, 0:06
Właśnie zamówiłem sobie pneumatyczny.
Dzięki za wskazówki odnośnie śruby, będzie kręcone w prawo.
były:
Gepard
Post autor: Gepard » 11 gru 2023, 0:22
Co do pneumata mogę Ci podpowiedzieć, że jeśli masz mały kompresor ok. 25 l, to pełna moc klucza jest tylko przez pierwsze kilka sekund, potem trzeba poczekać jak się znowu dopompuje i tak w kółko.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
volf
Post autor: volf » 11 gru 2023, 0:30
Kiedyś z tym walczyłem, klucz elektryczny sieciowy taki na 3/4 poradził sobie bez problemu.
Obecnie te elektryki na aku z wyższej półki czyli Milwaukee czy Dewalt powinny sobie poradzić nawet przy 1/2/
Jak jest możliwość zablokowania wału to mocna nasadka, pokrętło i rura odpowiedniej długości też sobie poradzi :)
Gepard
Post autor: Gepard » 11 gru 2023, 0:57
Wiadomo odpowiednia rura najlepsza. Kiedyś odkręcałem śrube na wale w Citroenie BX-ie - byłem przekonany, że ma lewy gwint, zablokowałem koło zamachowe, wziąłem metrową rurę i sruuuuuut ukręciłem śrubę. I w tym momencie przekonałem się, że jednak miała normalny, prawy gwint. :D , A ile potem
miałem zabawy, żeby rozwiercić i usunąć resztki śruby :D .
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Bichoń
Post autor: Bichoń » 11 gru 2023, 1:06
Nie chciało mi się na strychu szukać rury, to poskładałem trzy przedłużki 1/2. I jedna z nich nie wytrzymała, gniazdo się "otworzyło".
A co do kierunku odkręcania - studiuję jeszcze EPER i tam patrząc na śrubę od Lybry, sprawdzając do czego pasuje - 2.0 16v nie ma na liście.
Ale znalazłem też w sieci opisy w dwóch sklepach, że to śruba lewa i całkiem dobrej jakości zdjęcie - na którym, na ile widzę śrubę, ma lewy gwint.
były:
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 11 gru 2023, 16:53
No ta ze zdjęcia o na pewno "lewa".
Ja zawsze jak coś nie chce "iść" to mam takie rurki 1m+ i na taki "argument" nie było jeszcze mocnych.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 11 gru 2023, 23:34
Śruba jest lewa. Dwumetrowa rurka i dobrze sklinowany blok (bo miałem go już luzem) załatwiły sprawę.
były:
Gepard
Post autor: Gepard » 12 gru 2023, 0:12
: ok2 : Brawo TY :D
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
1608cc
Post autor: 1608cc » 12 gru 2023, 20:22
Ta śruba jest nieźle dowalona fabrycznie... Jeszcze łebek ma stożkowy to łatwo się nasadka ześlizguje. Ja się siłowałem jakąś 3m rurą i ledwo poszło.
