Kappa 2.0 VIS - głośne syczenie
piotras83
Post autor: piotras83 » 10 lis 2023, 13:48
Moja Lancia zaczęła bardzo głośno syczeć z okolic dolotu, silnika krokowego. Syczenie występuje tylko na włączonym silniku, po zgaszeniu momentalnie ustępuje. Wydaje się, że jest skorelowane z obrotami, tzn. wyższe obroty = głośniej syczy.
Co to może być? Miał może ktoś podobne objawy?
Lancia Kappa 2.0 VIS 155KM 1998
Bichoń
Re: Kappa 2.0 VIS - głośne syczenie
Post autor: Bichoń » 10 lis 2023, 21:56
Może to być nieszczelność, w dolocie jest podciśnienie i jeżeli zasysa jakąś szczeliną powietrze to będzie słychać tak samo, jakby powietrze pod ciśnieniem uciekało. Sprawdź łączenia rur, opaski, uszczelki przy przepustnicy, elementy elastyczne węży typu "harmonijka".
Są preparaty do wykrycia wycieku gazu (tester LPG), zastanawiam się, czy przy zasysaniu też się sprawdzą.
były:
stefan67
Imię: Janusz
Post autor: stefan67 » 15 lis 2023, 10:34
Albo masz przytkaną odmę. Do sprawdzenia i ew. czyszczenia rurka z "sitkiem" w środku, wychodząca z pokrywy zaworów.
Lancia Kappa 2.0 20V automat 1996 r.
