Lybra 2.0 20v - nie kręci rozrusznikiem.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 17 maja 2023, 0:15
Objawy: nie kręci rozrusznikiem. Właściwie to czasem kręci - dwa razy zdarzyło się, że nie kręciła zaraz po zgaszeniu, jak silnik był ciepły, ale po dłuższym postoju odpaliła. Po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki zapalają się i gasną jak powinny, brak błędów, a rozrusznik w ogóle nie startuje. Podobny efekt jest gdy skrzynia automatyczna jest w pozycji innej niż P lub N, ale w tym przypadku była prawidłowo ustawiona i na desce rozdzielczej miałem prawidłowe wskazanie biegu.
Czy poza samym rozrusznikiem jest coś jeszcze w układzie, co mógłbym sprawdzić zanim zabiorę się za wymianę rozrusznika?
Jak jest z dostępem do rozrusznika w 2.0 20v? Od góry ledwo go widać, rozkręcanie dolotu wydaje się koszmarem, a od dołu jakie jest do niego dojście?
były:
tomik
Imię: Tomek
Re: Lybra 2.0 20v - nie kręci rozrusznikiem.
Post autor: tomik » 18 maja 2023, 23:29
Podmień czujnik położenia wału.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 19 maja 2023, 0:54
Wydaje mi się, że przy padniętym czujniku położenia wału rozrusznik by kręcił, tylko by nie odpalała.
były:
volf
Post autor: volf » 19 maja 2023, 18:18
Rozrusznik, kostka stacyjki, przekaźnik rozrusznika, stycznik wybieraka skrzyni automatycznej lub jakieś kabelki w tych rejonach...
Bichoń
Post autor: Bichoń » 21 maja 2023, 23:14
volf pisze: 19 maja 2023, 18:18 Rozrusznik, kostka stacyjki, przekaźnik rozrusznika, stycznik wybieraka skrzyni automatycznej lub jakieś kabelki w tych rejonach...
- Przekaźnik rozrusznika - gdzie to jest, jak wygląda i z czym się je?
- Stycznik wybieraka skrzyni automatycznej - jak wyżej...
- sam rozrusznik... do tej pory zdarzyło się dwa razy że nie chciał palić, za każdym razem silnik był ciepły po jeździe. Czy ludzkości znane są problemy z rozrusznikiem zależne od jego nagrzania (nie prądem który przez niego przepływa, a temperaturą otoczenia)?
były:
Johnny
Post autor: Johnny » 22 maja 2023, 7:20
Bichoń pisze: 21 maja 2023, 23:14 Czy ludzkości znane są problemy z rozrusznikiem zależne od jego nagrzania (nie prądem który przez niego przepływa, a temperaturą otoczenia)?
Miałem tak kiedyś w Dedrze, tulejki były za to odpowiedzialne, ale nie wiem czy w Twoim przypadku będzie to samo.
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
volf
Post autor: volf » 22 maja 2023, 9:14
Aż tak dobrze do Lybry nie znam, te uwagi to były ogólne względem większości aut...
Co do rozrusznika to moze się szczotki skończyły, w takiej sytuacji często pomaga (oczywiście na chwilę) puknięcie w niego młotkiem np.
Można też podpiąć się jakąś próbówką do kabelka co idzie do elektromagnesu rozrusznika-jak pojawia się na nim napięcie a rozrusznik nie kręci to w nim problem.
Chodzi o ten na wsuwkę na przykładowym foto
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 23 maja 2023, 15:52
Miałem podobnie w dwóch Tipo. Szczególnie w ciepłe dni, po nagrzaniu się silnika, rozrusznik albo wcale nie startował - albo męczył się tak, jakby akumulator umierał. Na zimno kręcił bez większego problemu. Pomogła wymiana zużytych wiekowych tulejek, które pod wpływem temperatury utrudniały kręcenie.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 13 sie 2023, 21:30
Po wymianie rozrusznika lyberka jeździ już drugi miesiąc - więc obstawiam że to on był winny.
były:
