Delta 1.4 zamarza lewarek zmiany biegów?
elkanguro
Post autor: elkanguro » 20 lis 2022, 13:41
Dzień dobry! Czy ktoś spotkał się z problemem przymarzniętego lewarka zmiany biegów? Wczoraj po pojawieniu się pierwszego mrozu nie byłem w stanie go ruszyć. Po użyciu dużej siły udało się go rozruszać. Działał bardzo ciężko ale biegi wchodziły prawidłowo. Po kilku minutach jazdy wszystko wróciło do normalnej pracy. Dziś dokładnie to samo. Wygląda jakby się gdzieś dostała woda? Co może być problemem? Pozdrawiam, Kamil
2002-2009: Fiat Cinquecento 0.9 41KM
2009-2011: Renault 21 Nevada 1.7i 90KM
2011-2019: Mazda 323f 1.5 88KM
2019-: Lancia Delta 1.4t 150KM
volf
Re: Delta 1.4 zamarza lewarek zmiany biegów?
Post autor: volf » 20 lis 2022, 18:35
Pewnie w którejś lince masz wilgoć i w czasie mrozu przymarza.
Najlepiej byłoby wymienić na nową/nowe ale to raczej tylko do kupienia w ASO i tanie też nie będzie.
Pozostaje przeczekać mrozy albo jakoś przesuszyć i przesmarować...
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 20 lis 2022, 20:12
Musisz wstawić auto do ciepłego garażu, jak się nagrzeje, wyciągnąć zespół linek i je wszystkie wysuszyć i przesmarować .
A najlepiej by było wymienić na nowe, tylko to koszta (znając życie nie tanie).
Można ewentualnie się ratować susząc, przesmarowując i zakładając termokurcz na pancerze - bo pewnie gdzieś jest uszkodzony i się dostaje wilgoć.
A cofam - termokurczu nie da rady założyć :lol:
Ale patrząc na allegro to te linki jakieś drogie nie są - https://allegro.pl/kategoria/skrzynie-b ... 202014.08)
elkanguro
Post autor: elkanguro » 21 lis 2022, 23:34
A skąd ta wilgoć mogła się wziąć? Jakieś uszczelnienie puściło? Tych linek jest 6 jak biegów czy jakoś inaczej to działa? Milicja się tam dostać od lewarka czy od dołu pod tą osłoną co jest za tłumikiem?
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 22 lis 2022, 15:36
Linki są dwie - masz w linku do allegro który wrzuciłem nawet schemat w którymś ogłoszeniu.
