2.2 170KM sypie błędami ,nie odpala. Bsm ?
adi.p1
Imię: adam
Post autor: adi.p1 » 25 lis 2021, 20:28
Hallo forumowicze.
Choć takie przywitanie sugeruje dobry humor autora , a jest tak że zaraz wybiję chyba przednią szybę w lanciuni lapkiem z którego piszę, a później wszystko to podleję V-powerem i spalę ;-)
Ale zacznę chyba od tego że obiekt mojego udręczenia spędził ostatnie 4 tygodnie pod chmurką na terenie warsztatu.
(WYMIANA PÓŁOSI A ściślej mówiąc oczekiwanie na sprowadzenie. ) Jest o tym wątek na forum
Wczoraj natomiast przy próbie uruchomienia okazało się że aku padaka.
Dziś po doładowaniu i montażu aku : kontrolki świecą ,rozruchu brak.
Wymiana na inne aku ,to samo.
Dodatkowo cały czas buczy pompa ABS.
Na wieczór dojechałem z Lexią
Błędów 200. Nie ma sensu wymieniać gdzie i jakie.
Po skasowaniu : brak połącznia z kalkulatorem silnika , skrzyni automatycznej.
Co ciekawe wyposażenie wnętrza (oprócz nawiewu) działa
Wszystkie ! bezpieczniki sprawdzone ,Maxi także . Bsm wyjęty ,brak śladów wody.
Jakieś pomysły ??
Adi.p1.ap@gmail.com.
Odbieram bez zwłoki
giekso
Re: 2.2 170KM sypie błędami ,nie odpala. Bsm ?
Post autor: giekso » 25 lis 2021, 20:42
Przy takiej choince zaczął bym faktycznie od podmiany tego modułu w komorze silnika, następny w kolejce jest ten za schowkiem przed pasażerem.
adi.p1
Imię: adam
Post autor: adi.p1 » 25 lis 2021, 21:03
I tak zrobię.
Znalazłem ogłoszenie naprawy owego zestawu przekaźników ;-)
Cena 200pln . Używka na all..... podobne pieniądze. Chyba lepiej aby ktoś rzucił na to okiem niż z kolejną miną ryzykować.
Odbieram bez zwłoki
giekso
Post autor: giekso » 25 lis 2021, 21:17
Ja kupilem na allegro bsm i bsi, sprawdziłem i jedno odesłałem bez stresu i problemu . Szczerze pisząc to na pomysł regeneracji nie wpadłem
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 25 lis 2021, 21:35
Może też być banalny problem z masą.
Post autor: wujekp » 25 lis 2021, 22:00
Rozumiem, że najbardziej banalną rzecz, czyli wyłacznik wstrząsowy (czy jak to się tam nazywa) sprawdziłeś?
adi.p1
Imię: adam
Post autor: adi.p1 » 25 lis 2021, 23:07
Ano nie sprawdziłem , po przygodzie 4 tygodniowej z półosiami jestem tak zdegustowany ( wk.....) Że boję się odbierać tel z warsztatu. Każdy tel był negatywny.
Tego czujnika nie da się chyba sprawdzić organoleptycznie , a lexia wypluła 1000 losowych błędów .
Póki co . Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują bms
Brak rozruchu , ( a na krótko rozrusznik kręci) brak wentylatora nawiewu .
I jeszcze Wam dopisze że gdybym miał większy budżet ... To kupiłbym modelowo pasujący bms , a swój zepsuty rozmontował na kwanty i raz na zawsze się dowiedział w czym jest problem.
A podstawy mam bo jestem po elektronice.
Ale że koronkowa blokada kraju mnie dojechała , a wymiana półosi prawie zabiła ,to stawiam na bezpieczną regenerację .
Zobaczymy czy kosztuje 200pln jak piszą w treści ogłoszenia .
Odbieram bez zwłoki
čučoriedka
Post autor: čučoriedka » 26 lis 2021, 19:19
Profilaktycznie zajrzal bym do skrzynki bezpiecznikow i sprawdzil, czy zworka w bezpieczniku oznaczona literami SH nie jest przestawiona. Albo on sam ma swoje dosc.
adi.p1
Imię: adam
Post autor: adi.p1 » 26 lis 2021, 22:27
Jeśli masz na myśli (dziwny ) bezpiecznik w bsi w schowku to miałem go w ręku , sprawdziłem miernikiem na ciągłość obwodu i był sprawny. Upalony był za to bezpiecznik od szyb ,oraz od modułu dołożonych świateł dziennych. Sam moduł też dostał , wyłączał ledy po 10 sekundach.
W tej chwili po wymianie bezpiecznika świecą na stałe.
Bms już na serwisie . W poniedziałek diagnoza.
Moduł L06 Siemensa bo taki posiadam ,wg Pana który to naprawia jest najbardziej bezawaryjnym że wszystkich montowanych w naszych autach. Jest szczerze zdziwiony jego awarią ,szczególnie biorąc pod uwagę że auto stało ... a śladów zalania nie nosi.
Brak sygnału rozruchu (na rozrusznik) , brak nawiewu ( kabiny)
Oraz brak zasilania pompy paliwa są bezapelacyjnymi objawami uszkodzenia bsm. Spadek napięcia na bezpieczniku maxi 40A nr 10 poniżej 10V w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce = uwalone bsm.
Odbieram bez zwłoki
Post autor: Tomzik » 28 lis 2021, 21:40
Akurat Siemens i bezawaryjność mnie osobiście nie pasują ;)
Prędzej zaufałbym już nawet Magneti Marelli hehehe
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 28 lis 2021, 21:58
Tomzik pisze: 28 lis 2021, 21:40 Akurat Siemens i bezawaryjność mnie osobiście nie pasują ;)
Dokładnie...czego się Siemens nie dotknie to spitoli...
MM to zależy jak się Guseppe będzie chciało...
čučoriedka
Post autor: čučoriedka » 29 lis 2021, 15:24
Eeee Siemens? A nie Sagem? Wydaje mi sie, ze nie ma Siemensa a jedynie Delphi/Sagem lub MM wlasnie.
Post autor: Tomzik » 29 lis 2021, 16:47
Oj, z tej dwójki Siemens Sagem to jednak Siemens bezawaryjny :D
adi.p1
Imię: adam
Post autor: adi.p1 » 30 lis 2021, 16:24
No to jest problem.
Wg Pana elektronika bms jest sprawny.
A jakby tego było mało, obdzwoniłem dziś 10 elektryków z 2 serwisami citroen peugeot włącznie ,i nikt nie podejmuje się diagnozy ...bo o naprawie już nie wspominam.
Ostatni człowiek z którym rozmawiałem po wysłuchaniu objawów oraz pytaniu czy diagbox łączy się z kalkulatorami zasugerował raczej uszkodzenie sterowników po prawdopodobnym odwrotnym połączeniu akumulatora. Tanio nie będzie ....
I co mnie robić ?
Auto oddałem na półosie sprawne , warsztat umywa ręce. Samo się zepsuło. 5 tydzień samochód stoi przy krawężniku i niszczeje .
Piękny widok
Odbieram bez zwłoki
Post autor: Tomzik » 30 lis 2021, 21:47
U mnie ostatnio w Delcie strzelił komp silnika po tym jak prawdopodobnie świeżo wymieniony regulator ciśnienia paliwa Bosch dał zwarcie. W komputerze poleciały w każdym razie ścieżki od regulatora.
Rozrusznik kręcił, ale zero życia w silniku, nie podawało paliwa w ogóle (pompa sterowana kompem silnika). Na desce błędy wywalało, m. in. immobilizera.
Może spróbować wyjąć komputer silnika i zerknąć fachowym okiem elektronika? Mój w Delcie naprawili (w Grudziądzu akurat) to i tego na pewno się da.
