Rozrusznik - Thema turbo 16v
- Swiety
- Imię: Grzegorz
Orientuje się ktoś czy rozruszniki z grupy 2.0 16v są takie same? Np w themie, zecie, kappie?
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
Re: Rozrusznik - Thema turbo 16v
Thema i Kappa 2.0 16VT powinny mieć ten sam rozrusznik do MM - 1,4kW na 11 zębów. Koła zamachowe w 2.0 8V, 16V, VT na bloku Lampried'ego są bodajrze te same. Zeta może nie koniecznie, bo z tego co orientuję się to mechanika w tym i silniki pochodzą z PSA >>> tam może być rozrusznik np. Valeo na 9 zębów bodajrze 1 albo 1,1kW.
P.S: a co mu dolega? może Ci jakoś mogę pomóc?
- Swiety
- Imię: Grzegorz
to są numery z Epera dla samej themy turbo 16v
7727483
7727484
7588942 ten wskakuje po Vin
46406473
Moc znamionowa [kW]: 1,4
Napięcie [V]: 12
Ilość zębów: 11
Ilość otworów: 3
Pozycja / stopień: li 54
no i fakt, zapomniałem ze Zeta to PSA
Generalnie dziwne odgłosy wydawał... takie metaliczne, potem zacinał się na przemian z dźwiękiem (jak ze 126P
). Dawno to było bo z 2 lata nie ruszałem silnika, ale chciałbym odpalić i przyswajam temat na wszelki wypadek.
7727483
7727484
46406473
Napięcie [V]: 12
Ilość zębów: 11
Ilość otworów: 3
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
Jeśli jesteś pewien że dźwięk pochodzi z rozrusznika a nie gdzieś z silnika to najpewniej będzie już przycinający się bendiks. Można to spróbować rozruszać ale najlepiej wymienić na nowy koszt ok. 30-40zł można kupić oryginał MM choć trzeba poszukać, jak również Polski AS to robi. Kasa i wykonanie podobne. Jak masz siły i chęci mogę Ci rozpisać krok po kroku co trzeba zrobić by ogarnąć rozrusznik. Jak nie masz masz info na PW
Bendiks do MM 1,4kW 12V, 11 zębów: AS-PL SD4019 i MAGNETI MARELLI: 940113020283
