Lancia Delta II wentylator chłodnicy
- Imię: Mateusz
Witam, mam pewien problem, ponieważ nie działa mi wentylator chłodnicy w mojej delcie z silnikiem 1.6 8v bez klimatyzacji. Wymieniłem już czujnik w chłodnicy, rezystor dmuchawy oraz termostat, a sam wentylator jest sprawny, ponieważ działa po spięciu na krótko od akumulatora. Podejrzewam, że winny jest przewód, który gdzieś się mógł przerwać, ale chciałbym się upewnić czy bezpiecznik i przekaźnik są sprawne, zanim zacznę szukać przerwy w obwodzie. Tu moje pytanie, gdzie znajduje się przekaźnik od wentylatora w moim modelu? Bezpiecznik widziałem, że jest w skrzynce bezpieczników, ale nie mogę znaleźć do niego przekaźnika
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Re: Lancia Delta II wentylator chłodnicy
W mojej 1,8 16V przekaźnik od wentylatora był w skrzynce zamontowanej na zbiorniku płynu do spryskiwaczy. Ale to zupełnie inny silnik.
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
W wersjach z klimą przeważnie jest w czarnej skrzynce na zbiorniczku płynu chłodzącego, zaś w wersjach bez chyba znajduje się na głównej konsoli z bezpiecznikami pod kierownicą.
Przyjrzyj się w pierwszej kolejności samym wtyczką. Miałem kiedyś podobny przypadek i winna była właśnie tyczka wentylatora była nadłamana i kontaktowała jak chciała. Tam akurat wody nie brakuje mogły też już poddać styki >>> przewody tuż przy pinach, gdzie kończy się izolacja lubią się utleniać wtedy spada przewodność, rośnie natężenie i na takim łączeniu lubi się tez upalić przewód.
A dokładniej - rośnie rezystancja takiego zaśniedziałego elementu i wskutek tego w tym miejscu wydziela się dużo mocy, a więc i temperatura punktowo rośnie - co powoduje zarówno dalszy wzrost rezystancji, jak i uszkodzenia elektryczno-mechaniczne w tym miejscu.Jam_Belfegor pisze: ↑24 sie 2021, 8:16 wtedy spada przewodność, rośnie natężenie i na takim łączeniu lubi się tez upalić przewód.
były:
były:
