Delta III - Z lewej grzeje z prawej chłodzi
Tomazik
Post autor: Tomazik » 13 lip 2021, 22:10
Witam, kłopot jaki mam nie pozwala na komfortową jazdę w lecie. Klimę włączam ponieważ temp na zewnątrz wysokie i cyrk w aucie.
Prawa strona zachowuje się tak jak ustawiam czyli np. chłodne wieje powietrze a po stronie lewej masakra - leci ciepłe powietrze mimo że ustawione LOW. Co poradzić na taki defekt? Czytałem kiedyś że operacja może być bardzo skomplikowana. Proszę o pomoc.
1608cc
Re: Delta III - Z lewej grzeje z prawej chłodzi
Post autor: 1608cc » 13 lip 2021, 22:19
Aktywatory... Zrób test klimy i zobacz jakie cyferki wyskakują.
"1. Dokonać "key-on" i przed upływem 40 sekund nacisnąć równocześnie przyciski AUTO i MONO i utrzymać przyciśnięcie.
2. Po kilku sekundach ukaże się na temperaturze lewej cyfra, która zmniejsza się (z 05 do 00) (count down) wskazuje czas pozostały przed startem procedury (utrzymać przyciśnięcie przycisków AUTO i MONO).
3. Kiedy temperatura lewa osiągnie wartość (00), zwalniając przycisk auto i mono nastąpi początek procedury o czasie około 40 sekund.
4. Wchodząc do diagnostyki lokalnej, po zakończeniu procedury temperatura prawa może wyświetlić następujące wartości:
00
SELF- LEARNING dokonane z wynikiem OK
01 i błyskanie
SELF- LEARNING dokonane z wynikiem NIE OK
02
SELF-LEARNING w trakcie wykonywania
03 i błyskanie
SELF-LEARNING nie dokończony"
maxglow
Imię: Max
Post autor: maxglow » 14 lip 2021, 6:28
A wiecie może gdzie znajduje się czujnik odszraniacza? On blokuje mi start sprężarki. Błąd B1919
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Tomazik
Post autor: Tomazik » 14 lip 2021, 8:49
Po wciśnięciu Auto i Mono - pojawia się po lewej stronie odliczanie od 03 do 00 a po prawej miga cały czas 01. Po puszczeniu Auto i Mono, po prawej pojawia się 02. W trakcie słychać jakieś odgłosy jakieś stukanie i tak jakby coś się chciało ustawić. Za każdy razem to samo. Czyli odliczanie do 00 po lewej a prawej miga 01 po czym jak puszczę to pojawia się 02. :(:(:(:
1608cc
Post autor: 1608cc » 14 lip 2021, 8:55
No to deska do rwania (jak system jest sprawny to ma być 00 00), i wymiana aktywatorów, albo samych potencjometrów + dźwigienki jak są połamane.
Możesz jeszcze się podpiąć MESem, i zobaczyć w parametrach czy pozycje aktywatorów są poprawnie odczytywane i jak to wygląda na wykresie, żeby upewnić się że to ich wina.
Tomazik
Post autor: Tomazik » 14 lip 2021, 8:58
Mam mesa - w którym miejscu znajdę te informacje o których piszesz. Jak pomyślę że rwanie deski to szok. Może jest jakaś inna możliwość???
1608cc
Post autor: 1608cc » 14 lip 2021, 10:40
Tomazik pisze: 14 lip 2021, 8:58 Mam mesa - w którym miejscu znajdę te informacje o których piszesz. Jak pomyślę że rwanie deski to szok. Może jest jakaś inna możliwość???
Łączysz się z centralką klimy i tam powinny być parametry i pozycja % każdego z aktywatorów. Niektóre się da wymienić bez zdejmowania deski, ale nie wszystkie.
Tomazik
Post autor: Tomazik » 14 lip 2021, 14:10
Może jakiś schemacik jest gdzie te aktywatory są. Jeden wydaje mi się że zlokalizowałem pod kierownicą i tam też widzę koła zębate, które zmieniają położenie w zależności od tego gdzie nawiew skieruję. Pewnie inny aktywator i inne koła zębate poszły szlag...
toreider
Post autor: toreider » 14 lip 2021, 15:45
Wychodzi na to że padł Ci aktywator tzw mieszalnik ciepło-zimno strona lewa kiepski dostęp . Poniżej rozmieszczenie aktywatorów w Fiacie Stilo w Delcie jest podobnie
Były
Fiat Punto I 1,4 75 KM
Fiat Brava 1,2 80 KM
Opel Vectra C 1,6 101 KM
Fiat Grande Punto 1,4 16V 95 KM
Lancia Delta III 1,4 120 KM bi-colore
Lancia Ypsilon 843 Platino 1,4 95 KM rok 2004
Fiat 500X 1,6 e-torq
Jest Toyota CHR 1,8 Hybrid
Tomazik
Post autor: Tomazik » 14 lip 2021, 21:17
No to masakra. Całą deskę zdzierać. Szlag - jeszcze żeby wiedzieć jak to i od czego zacząć :(::(
Egon
Post autor: Egon » 27 sie 2021, 22:18
U mnie też lewy szwankuje oraz ten od szyby przedniej wymieniał ktoś bez zdejmowania deski ?
Lancia Klub Polska - Łódź
toreider
Post autor: toreider » 28 sie 2021, 9:56
Aktywator od szyby przy odrobinie samozaparcia da się wymienić samemu bez prucia dechy , z mieszalnikiem lewym już nie tak prosto . Sam osobiście wymieniłem od nawiewu na szybę na lewym poległem
Były
Egon
Post autor: Egon » 28 sie 2021, 15:53
Ten na szybę otwiera lub zamyka nadmuch na szybę czołowa i boczne jednocześnie ? A mieszalnik lewy steruje temperatura na całą lewa stronę auta i on ma dzwigienki Dobrze ja to rozumiem ?
toreider
Post autor: toreider » 28 sie 2021, 20:18
Ten na szybę steruje nawiewem szyba - środek - nogi . Lewy według mnie odpowiada za temperaturę po całej stronie lewej
Były
Egon
Post autor: Egon » 28 sie 2021, 21:00
Wg opisu z stilo osobny jest do szyby a osobny środek /dół
