Korekta wtryskiwaczy DELTA III - 1.9 190km
Tomazik
Post autor: Tomazik » 17 lut 2021, 18:44
Mam uzasadnione podejrzenie że któryś z wtrysków jest uszkodzony lub niesprawny w stosunku do innych co powoduje wg. opinii czyszczących DPF jego zatykanie. Dokonałem dziś sprawdzenia korekty wtryskiwaczy - wyszło mi to co na zdjęciu. Wydaje mi się że drugi wtrysk mocno odstaje od innych ale proszę o interpretację. Z góry dziękuję. Proszę o sugestie.
faraon
Skype: nie używam
Re: Korekta wtryskiwaczy DELTA III - 1.9 190km
Post autor: faraon » 17 lut 2021, 19:34
Wg mnie pierwszy i drugi coś "nie halo" :(
jenks
Post autor: jenks » 18 lut 2021, 9:00
Pierwszy i drugi mieszczą się jeszcze w normie,ale wyraźnie odstają od pozostałych.Zalej do ropy ten preparat;https://allegro.pl/oferta/liqui-moly-di ... ZIQAvD_BwE
Kup 2 butelki ,pierwszą zalej na ok 10 litrów ropy a drugą na pełny zbiornik.Powinno pomóc tak jak u mnie.
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
Tomazik
Post autor: Tomazik » 18 lut 2021, 13:06
Dzięki za info bo już nosiłem się z zamiarem dokonania zakupu wtrysku co najmniej tego drugiego.
Jam_Belfegor
Imię: Przemysław
Post autor: Jam_Belfegor » 18 lut 2021, 13:18
Wyczyść jak kolega wyżej pisze jak nie pomoże trzeba oddać wtryski na regenerację zamiast kupować nowe czy używane wstanie bliżej nie znanym. W tych nowszych już zawile się nie narobi ale wyczyścić na maszynie można, chyba też końcówki rozpylające da się wymienić.
Tomazik
Post autor: Tomazik » 23 mar 2021, 22:11
Witam - skorzystałem z porady i wlałem jedną butelkę zgodnie z wskazaniami na kolegi jenks - butelka na 10 litrów a druga na pełny zbiornik i póki co nic. Nadal włącza się Dpf dosyć często. Jak ostatnio czyszczony był DPF mechanik powiedział że to iż się zapycha to kwestia wtryskiwaczy, toteż załączyłem zdjęcie z programu w zakresie korekty wtryskiwaczy. Nie wiem co teraz czy wymieniać 2 pierwsze wtryskiwacze czy szukać dalej rozwiązania mniej inwazyjnego? Proszę o pomoc i dziękuję za odpowiedź
Jam_Belfegor
Imię: Przemysław
Post autor: Jam_Belfegor » 24 mar 2021, 10:30
Zobacz teraz na korekty. Jak czyszczony był DPF? wpylanie z kompa czy fizycznie na stanowisku?
jenks
Post autor: jenks » 24 mar 2021, 15:27
Tomazik pisze: 23 mar 2021, 22:11 Witam - skorzystałem z porady i wlałem jedną butelkę zgodnie z wskazaniami na kolegi jenks - butelka na 10 litrów a druga na pełny zbiornik i póki co nic. Nadal włącza się Dpf dosyć często. Jak ostatnio czyszczony był DPF mechanik powiedział że to iż się zapycha to kwestia wtryskiwaczy, toteż załączyłem zdjęcie z programu w zakresie korekty wtryskiwaczy. Nie wiem co teraz czy wymieniać 2 pierwsze wtryskiwacze czy szukać dalej rozwiązania mniej inwazyjnego? Proszę o pomoc i dziękuję za odpowiedź
Możesz jeszcze spróbować znaleźć warsztat,który podłączy płukankę bezpośrednio tzn silnik będzie pracował tylko na płukance.Jka nie pomoże to pozostaje wymontowanie wtrysków.
slawi24
Imię: Sławomir
Post autor: slawi24 » 26 kwie 2021, 20:09
i jaki finał sprawy?
Tomazik
Post autor: Tomazik » 20 maja 2021, 20:38
Finał sprawy taki że nadal to samo, to znaczy jak go przegonię to mam spokój czasem na 350-400 km. Jak jeżdżę krótkie dystanse do pracy 12 km i powrót to się zapala kontrolka dpf. Natomiast dziś mega zjawisko nowe - opisałem w nowym poście. Nie mam pomysłów.
