BREMBO 4-tłoczkowe
- Swiety
- Imię: Grzegorz
BREMBO 4-tłoczkowe
Zakładał ktoś takie zaciski do Delty I?
Zakupiłem cały zestaw z Kappy, ale są "duzo" za duże, na tarcze 310... (zaciski są gabarytowo niewspółmierne do tarczy i tłoczków)
Teraz mam plan pokombinować z zaciskami od Alfy 159 (305mm) lub Merca W211.
Zależny mi żeby weszły felgi max 16"
PS. nie piszcie że seryjne wystarczą... mam kaprys mieć Brembo.
Re: BREMBO 4-tłoczkowe
A 330mm z Delta III?
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- Swiety
- Imię: Grzegorz
Za duża i za ciężka tarcza, a zacisk pewnie ma właśnie z Alfy 166. No i felga minimum 17
Zrobiłem rozeznanie... Fiat 500 abarth miał seryjnie zaciski takie jak clio rs3 na tarczę 305 z seryjny y adapterami pod seryjne jarzmo
- Swiety
- Imię: Grzegorz
Wiem, ale kappa ma specjalne do tego przygotowane 16... Zresztą na 5 śrub. Niby nie problem, ale nie chcę drastycznie zwiększać masy nieresorowanej.
Dzisiaj przyłożyłem zaciski kappy do zacisku z 406 v6, jest prawie dwukrotnie większy a ma mniejszą średnicę tłoczka nie mówiąc o wadze.
Zacisk 406V6 podobno ma taki sam rozstaw śrub jak- większość- zacisków w Fiat/Alfa/Lancia pod tarczę 284mm.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- Swiety
- Imię: Grzegorz
Serio... No to sprawdzę. Brat ma taki zacisk w Pugu 106. I tarcza 284 jak ulał by spasowała
Tzn pasuje na tarczę 305mm, może i na 284 też by siadł, ale rozstaw śrub mocujących zacisk jest jak w zacisku 284mm - bodajże 100mm
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- Swiety
- Imię: Grzegorz
A może wiesz czy jarzmo na zacisk 257 ma taki sam rozstaw jak na 284?
- pietrek125
Tzw Małe Brembo... FC 20VT , AR156 GtA preFL.
Można jeszcze spróbować z AR Mito QV (4x98)
Raczej nie... W Mareii przechodziłem z 257 na 284mm i do wymiany było wszystko... Zwrotnica, amortyzator + śruby, jarzmo, zacisk, końcówka drążka kier... nawet łożysko jest inne...
- Swiety
- Imię: Grzegorz
Czyli przydałaby się zwrotnica od integrale
W Dedrach np stosowano ten sam zestaw zacisk/jarzmo etc dla tarcz 257 i 284mm...
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- pietrek125
No jakoś Eper twierdzi coś innego... zaciski do 257 maja inne numery kat. od zacisków 284... jak weźmiemy wersje z zaciskami 284 to jaki model byśmy nie skrosowali to wychodzą jedynie tarcze 284...
Mam założone Brembo z AR166 + adapter.
Felgi mam 16 cali ale te zaciski ledwo się mieszczą...
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione
- pietrek125
Zacisk 166/Kappa (Duże Brembo) ma ten plus, że jest łatwo "zdobywalne", do starszych modeli opartych o płytę Tipo stworzono specjalnie Tzw. Małe Brembo, niestety wyszło tego mało i ceny są zdecydowanie wyższe niż dużego "B'.
