Ypsilon 843 oświetlenie tablicy rejestracyjnej - wymiana żarówki
Ambrosious
Post autor: Ambrosious » 23 sty 2021, 23:03
Cześć!
Coś poszło nie tak przy próbie wymiany żarówki tablicy: całe to "jarzmo" elektryczne żaróweczki poluzowało się i wpada w czeluści klapy. Nie wiem jak przywrócić mu stałe położenie, a tym bardziej jak założyć nową żarówkę.
Wygląda na to, że trzeba odpiąć "boczek tapicerski" klapy w celu zdiagnozowania problemu.
Połączeń na wkręty nie widzę więc pewnie jest on na zaczepach/zatrzaskach z tworzywa..
Jak to zdjąć by ich nie połamać, z możliwością powrotnego montażu?
Jakieś inne uwagi dotyczące wymiany tej arcypoważnej "naprawy"? 8-O
Ambrosious
Re: Ypsilon 843 oświetlenie tablicy rejestracyjnej - RAPORT KOŃCOWY
Post autor: Ambrosious » 25 lut 2021, 2:01
Cześć
obrana metoda okazała się dobra: po odpięciu "tapicerki" klapy
uzyskałem dostęp do mocowania "gniazdka" żaróweczki.
Dziwne, że nie wyczułem tam żadnego zatrzasku stabilizującego
to gniazdo. Może trzeba było kropelkę jakiegoś kleju dać?
Zatrzaski tapicerki są dość twarde i wypinają się bez zniszczeń
umożliwiając ponowny montaż.
andypip
Re: Ypsilon 843 oświetlenie tablicy rejestracyjnej - wymiana żarówki
Post autor: andypip » 25 lut 2021, 10:13
Do tych zatrzasków można używać wygietego "widelca" z 2 zębami. Dość przydatne narzędzie do tapicerki.
Taka ciekawostka: jestem po wymianie alternatora. Przejechałem przez kałużę z topniejącym śniegiem. Jedyny objaw to smród spalonej izolacji w kabinie. Nic się na tablicy nie zapaliło. Na 2 dzień po kolejnym rozruchu choinka na desce rozdzielczej plus wyłaczenie wspomagania, świateł, poduszki pasażera itp. Jakoś dokulałem się do domu. Zaglądam od spodu - pasek cały ale miedź w alternatorze niebiesko-szara. Po wyjęciu "pacjenta" widok znany z forum fiata - pęknięta na pół obudowa alternatora. Założyłem nowy plus pasek. Po odpaleniu szok - ładowanie 12,3 V. :-) O okazuje się, że naładowanego aku nie ładuje. Dodatkowo ten alternator jest rzeczywiście inteligentny. Przy hamowaniu silnikiem napiecie wzrasta do 14,7v. Taka rekuperacja. Mamy autka w 1/16 hybrydowe. :-) Na marginesie: trzeba jednak zakładać baterie HD bo zwykłe mogą długo nie pociągnąć.
Za piękne Lancie i żwawych chłopców :pifko:
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 25 lut 2021, 18:15
No bo żeby ten altek wytrzymał we Fiacie/Alfie/Lancii bez pękania trzeba sobie dorobić na niego osłonę.
andypip
Post autor: andypip » 01 mar 2021, 16:34
Masz na myśli osłonę fabryczną czy jakiś specjalny "wynalazek z warstatu pana janusza" ?
Chętnie się dowiem ew. jakieś foto bo tani alternator nie jest. :-)
