Mój Y 843 melduje przepalenie żarówki. A to bujda na resorach...
Ambrosious
Post autor: Ambrosious » 08 cze 2020, 21:39
Cześć!
Piszczy mi przepalenie tylnej, lewej żarówki. Tymczasem wszystkie działają.
O co JEJ chodzi?
Tylko kasowanie błędów zostało?
Gepard
Re: Mój Y 843 melduje przepalenie żarówki. A to bujda na resorach...
Post autor: Gepard » 09 cze 2020, 0:52
Raczej bez powodu nie piszczy. Prawdopodobnie zanika masa we wtyczce lampy. Zobacz czy z tyłu nie robi się choinka po właczeniu kierunków lub stopu. Jeśli tak, to odłącz wtyczkę, przeczyść styki, podoginaj piny i powinno pomóc.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
aiu
Imię: Adrian
Post autor: aiu » 09 cze 2020, 9:54
Tak jak Kolega wyżej napisał .
Wypalony pin masy we wtyczce lampy , albo nie styka . Standard w Ypsilonie
Temat opisany :
viewtopic.php?f=147&t=76330
Ambrosious
Post autor: Ambrosious » 14 cze 2020, 23:03
SPRAWA W TOKU - NIEROZWIĄZANA....
Idąc za Waszymi wskazówkami obejrzałem kostki przyłączeniowe
tylnych lamp. Są Ok.
Nieco podejrzanie wyglądała natomiast widoczna część wiązki lampy
prawej; a komputer zgłasza problem z lewą stroną.....
Ale najważniejsze: wszystkie światła - działają prawidłowo! Nie ma
dyskoteki, choinki, słabszego świecenia ("żeby niczego nie było....").
8-O
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 15 cze 2020, 14:54
Spróbuj zarówki dać nowe. Miałem tak w igreku. Niby świeciły ale błąd był. Po wymianie żarówek na nowe kontrolka zgasła.
była: Tempra 1.6 86KM
Ambrosious
Post autor: Ambrosious » 15 cze 2020, 18:47
Rację miał Pawcio78 - należało wymienić żarówkę, która jeszcze świeciła.
Ale to już były jej chwile ostatnie; świeciła ostatnim włoskiem.
Dobrze, że mogłem to zrobić dziś a nie kiedyś, np. w strugach deszczu!
Drugi wniosek z tej akcji a raczej potwierdzenie tego co pisał Gepard;
bez powodu komputer się nie odzywa :)
A swoją drogą: jak komputerek pokładowy testuje te żarówki?
Puszcza jakiś prądzik i mierzy.... co? Opór?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 15 cze 2020, 20:07
Tak mierzy rezystancję żarówek. Podobno te komputerki są niesłychanie czułe.
rob_76
Post autor: rob_76 » 21 cze 2020, 9:20
Owszem - sa czule... I nie tylko w Ypsilonie! :) W Lybrze tez mialem analogiczny przypadek - swiecaca (jeszcze) zarowka w tylnej lampie dawala taki efekt. I rowniez z poczatku dalem sie zwiesc, ze przeciez swieci, ale postanowilem na probe popodmieniac zarowki - i "szydlo z worka" wyszlo... :D Po wymianie - wszystko OK.
