Lybra 1.9 jtd - montaż skrzyni biegów
asqard
Post autor: asqard » 17 sty 2020, 20:42
Koledzy jak w temacie wymiana sprzęgła 2 mojej 1.9 JTD, wyjecie skrzyni to jakiś obłęd, ale udało się złożyłem łożysko oporowe z dociskiem sprzęgła, skręciłem i nasowam skrzynie za chorta nie chce wejść mam wszystko równo na pół oś naszła ładnie ale nie chce wskoczyć reszta może jakaś podpowiedz, tarcz napewno jest w osi bo pożyczony przyrząd miałem do ustawienia proszę o pomoc bo już 2 dzień uziemiona jest😭😭😭
grzesiekj23
Re: Jak wcisnąć skrzynie biegów na miejsce
Post autor: grzesiekj23 » 18 sty 2020, 0:10
A łożysko masz już w docisku? Z tego co się orientuję, łożysko nakładasz na łapy i dopiero wtedy skrzynię dosuwasz. Nie może już siedzieć w docisku bo lapy nie wejdą. Łożysko ma kryzę która się ładnie wpasuje w słoneczko.
Dedra 2.0 i.e.
asqard
Post autor: asqard » 18 sty 2020, 7:45
Właśnie mam łożysko już na docisku spróbuję tak jak mówisz, i po informuję czy weszło
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 18 sty 2020, 13:38
Powinno być bez problemu. Po pierwszym wciśnięciu sprzęgła łożysko wskoczy w docisk.
Dedra 2.0 i.e.
volf
Post autor: volf » 18 sty 2020, 15:13
To w Lybrze 1.9jtd jest docisk pchany czy ciągniety (jak w Kappach dieslach)?
Jak to drugie to chyba ciężko będzie z wskoczeniem...
asqard
Post autor: asqard » 19 sty 2020, 11:52
Ciągnięty docisk dziękuję udało się łożysko na widełki parę obrotów wałem i skrzynia ładnie weszła dziękuję za pomoc ale z miejscem to jest tam na prawdę słabo trzeba się na gimnastykować
grzesiekj23
Re: Lybra 1.9 jtd - montaż skrzyni biegów
Post autor: grzesiekj23 » 19 sty 2020, 13:24
: ok2 :
Kiedyś rozbieraliśmy skrzynię w Lybrze szwagra, co prawda to 2.4, ale byliśmy mocno zdziwieni jak po zwaleniu skrzyni okazało się, że ktoś chamsko wyciął szlifierką kątową otwór w korpusie. Właśnie z tego samego powodu z którego Ty miałeś problem. Łożysko na docisku i żeby trafić łapami wspomógł się "otworem technicznym" : czerwona : Na szczęście Ciebie ominął taki zabieg ;)
Dedra 2.0 i.e.
Burgi
Post autor: Burgi » 16 mar 2025, 19:24
Mam taki problem. Po wymianie sprzęgła (dwumas, tarcza, docisk, łożysko) przy pracującym silniku pierwszy i wsteczny bieg wchodzą bardzo trudno. Przy zgaszonym silniku wszystkie biegi wchodzą prawidłowo. Po ruszeniu drugi, trzeci , czwarty i piąty wchodzą też prawidłowo, problem jest tylko z ruszeniem z postoju w przód i do tyłu. Zachodzie w głowę gdzie jest przyczyna; błąd montażu, źle dobrany olej? Jest 2 do 6 stopni ciepła na dworze.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 17 mar 2025, 8:55
Na moje to nie wysprzęgla całkowicie, jakby ciut zbyt gruba tarcza sprzęgła i cały czas ciągnie.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
volf
Post autor: volf » 17 mar 2025, 23:23
Może jeszcze nieco zapowietrzone dlatego nie rozłącza całkowicie...
Ewentualnie błąd montażu jak np. tarcza założona odwrotnie :)
