Lybra 1,9 JTD Bład P0180 Fuel temeperature
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 20 paź 2019, 12:54
Kto pomoże i napiszę w czym jest problem !
Lancia lybra 1,9 JTD 2001 rok
Po wymianie filtra paliwa , który był szybki i łatwy powstały 3 problemy !
- pękniecie przewodu zasilnia paliwa !
( prowizoryczna naprawa i OK)
- nieszczelność przewodu paliwa na złączce wchodzącej do filtra paliwa od góry !
( usunięto prowizoryczne )
Ale teraz najlepsze wyskoczył błąd P0180 fuel temperature sensor ... !!!!!
próbowałem skasować błąd ale ciągle powraca !
Dlaczego wyskoczył ?
Co się stało ?
Czy wyciek paliwa go zachlapał i wprowadza w błąd ?
Gdzie jest ten czujnik może kostka zamoczona ?
Lybra 1,9 JTD Power
Re: Lybra 1,9 JTD Bład P0180 Fuel temeperature
Post autor: FXX » 20 paź 2019, 12:57
Jak dobrze pamiętam to czujnik jest w podstawie filtra. Sprawdź kostkę do niego dochodzącą.
Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 20 paź 2019, 13:01
No wykręcałem jego , lekko wytarłem ale co by się uszkodził czy zalał paliwem ?
Kostka i wtyk były w smarze jakimś zielony nie wiem czy powinien być
Lybra 1,9 JTD Power
Post autor: FXX » 20 paź 2019, 13:20
Wyczyść tą kostkę, potraktuj jakimś Kontakt sprayem. Jeśli to nie pomoże to czujnik do podmiany i sprawdzenie wiązki elektrycznej.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 20 paź 2019, 20:52
A konkretnie jaki kontakt ? I czy to jest czujnik ? Bo w nim tez jest syf taki jak w wtyczce.
Lybra 1,9 JTD Power
Post autor: FXX » 20 paź 2019, 21:42
Teraz mi się fotki załadowały. To co masz na zdjęciach to czujnik wody w filtrze.
Czujnik temperatury powinien być w podstawie filtra, nie filtrze.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 21 paź 2019, 8:56
FXX pisze: 20 paź 2019, 21:42 Teraz mi się fotki załadowały. To co masz na zdjęciach to czujnik wody w filtrze.
Kurde w którym miejscu ?
Lybra 1,9 JTD Power
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 21 paź 2019, 9:45
BlackLybraSW pisze: 21 paź 2019, 8:56
Rozumiem ,że to ten czujnik, czym to wyczyścić ?
Lybra 1,9 JTD Power
volf
Post autor: volf » 21 paź 2019, 10:21
To to jest podgrzewacz paliwa.
Nie wiem jak w Lybrze ale w Kappie to czujnik jest normalnie wkręcany w górną podstawę filtra, taki mosiężny, widać nawet na fotce w tej aukcji https://allegro.pl/oferta/lancia-lybra- ... 7982832729
Z tym, ze wspomniany czujnik jest chyba tylko do załączania podgrzewacza...
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 21 paź 2019, 10:44
volf pisze: 21 paź 2019, 10:21 To to jest podgrzewacz paliwa.
Czy ten czujnik by odpowiadał za ten błąd P0180 fuel temperature sensor !?
Lybra 1,9 JTD Power
volf
Post autor: volf » 21 paź 2019, 11:30
W Kappie to ten czujnik przy filtrze załącza tylko grzałkę i nie jest podłączony do ECU.
ECU odczytuje temperaturę paliwa z innego czujnika, jest on przy rozdzielaczu paliwa w pobliżu pompy CR a czy jego uszkodzenie powoduje ten konkretny błąd to nie wiem, nie sprawdzałem...
Masz podobny temat z alfą https://www.forum.alfaholicy.org/156/10 ... z2lE9fNNf5
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 21 paź 2019, 12:36
Dzięki kolego , problem naprawiony, wyleciała wtyczka ukryta za pierwszą wtyczką ukryta pod przewodami, masakra i szok , Check się nie świeci :p
teraz tylko wymiana przewodu paliwowego na zwykły dwie obejmy i latamy dalej :-)
Dzięki wszystkim.
Lybra 1,9 JTD Power
