Pomoc w zlokalizowaniu wiązek PDC
kamilkoza88
Post autor: kamilkoza88 » 04 wrz 2019, 8:53
Witam, tak jak w temacie, zwracam się do was o zlokalizowanie wiązek od PDC na tył i przód. Chciałem posprzątać buble po poprzednim właścicielu. Sytuacja wygląda u mnie tak, mam przedni zderzak z czujnikami i wiązką z mojej poprzedniej Lancii tylko nie pamiętam gdzie była ta wtyczka, wczoraj kładłem się pod auto i nic nie znalazłem. W kwestii tyłu, to poprzedni magik zainstalował jakieś chińskie czujniki z modułem, który i tak nie działa (wywaliłem go w ogóle) i chciałem wrócić do oryginału, bo wywala mi komunikat "Parking Sensors Error", tylko tutaj jest problem, bo po seryjnej wiązce ani śladu. Gdzie powinna być wiązka kabli od PDC z tyłu i gdzie jest sterownik, bo nie pamiętam :-?
Thesis 3.0
proxima86
Re: Pomoc w zlokalizowaniu wiązek PDC
Post autor: proxima86 » 04 wrz 2019, 9:21
przód-kostka pod prawym nadkolem.
Tył...hmm wydaje mi się że wiązka idzie bezpośrednio do centralki,jest w bagażniku po prawej u góry.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
kamilkoza88
Post autor: kamilkoza88 » 04 wrz 2019, 10:50
Czy ta centralka jest gdzies pod wzmacniaczem?Obrazek
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Thesis 3.0
proxima86
Post autor: proxima86 » 04 wrz 2019, 10:51
z tego co pamiętam to nad wzmacniaczem,bliżej nadkola.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 04 wrz 2019, 11:33
Centralka jest nad skrzynką bezpieczników
Wtyczkami do góry. Tył idzie bezpośrednio do centralki.
kamilkoza88
Post autor: kamilkoza88 » 04 wrz 2019, 17:00
A więc tak, u mnie wygląda to następująco. Czy centralka jest w korpusie z bezpiecznikami? Nie wiem jak się do niej dobrać.Obrazek
Thesis 3.0
proxima86
Post autor: proxima86 » 04 wrz 2019, 17:41
nie ma,ktoś wyje...Obrazek
Szukaj wiązki głównej do centralki.
A niee wróć...u góry chyba jestObrazek
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
kamilkoza88
Post autor: kamilkoza88 » 04 wrz 2019, 17:47
Gruba wiazka jest od wzmacniacza, 2 male ida do przodu przed nadkole z czego jedna idzie chyba idzie do czujnika uderzenia, a druga do pkt masowego.
Poprawka, jeden to masa, drugi idzoe do wlewu paliwa, rygiel od klapki.Obrazek
Thesis 3.0
proxima86
Post autor: proxima86 » 04 wrz 2019, 17:50
przecież pokazałem
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
kamilkoza88
Post autor: kamilkoza88 » 04 wrz 2019, 17:55
Mialem bardzo meczacy dzien, albo poprostu jestem glupi. Jeden kabel idzie do masy, drugi do wlewu paliwa i one mnie doprowadza do wiazki PDC? Bardzo prpsze o duza wyrozumialosc, dzisiaj moj mozg pracuje na bardzo wolnych obrotach.
Rozrkrecilem jeszcze raz dla pewnosci.Obrazek
Thesis 3.0
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 04 wrz 2019, 18:34
Nie masz tej centralki. Nawet nie masz uchwytu na nią. Powinna być taka fajna blacha. Kostek szukaj jak na foto wyżej. Masz czujniki? Błąd od parktronika? Czy świeci trójka na desce? Centralka jest mocowana tą samą śrubą co skrzynka bezpieczników. A do blachy przykręcona jest przez dwa wkręty. Jedna wtyczką ta środkowa jest w każdej Thesis. Reszta przy parktronika.
kamilkoza88
Post autor: kamilkoza88 » 04 wrz 2019, 18:48
To wychodzi na to, ze ktoś zajumał na beszcza centralke. MESem ani Delphi też nie mogę się połączyć z tą centralką co wydało mi się dziwne. Czy to chodzi o taką blaszkę ze zdjęcia? Wypadła mi przy okazji wykręcania wzmacniacza. I mam błąd czujników parkowania (tak jak na załączonym obrazku), wiec jest coś zaszyte w body. Jak głęboko mogą, a raczej może być ta wtyczka? Jakby ktoś dał poglądowe zdjęcie byłbym wdzięczny.ObrazekObrazek
Thesis 3.0
1608cc
Post autor: 1608cc » 04 wrz 2019, 19:26
kamilkoza88 pisze: 04 wrz 2019, 18:48 I mam błąd czujników parkowania (tak jak na załączonym obrazku), wiec jest coś zaszyte w body.
Centralka od czujników parkowania jest zakodowana w body (za jej "obecność / nieobecność" odpowiada jeden z bitów w konfiguracji). Więc albo dokładasz centralkę, wiązkę, czujniki, robisz osiowanie PROXI, albo wykodowujesz system z body i błąd z deski znika.
proxima86
Post autor: proxima86 » 04 wrz 2019, 20:00
szukaj wtyczki do centralki,potem tylko wiązka tył i będzie działać.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 04 wrz 2019, 20:02
Ten błąd to ewidentny brak centralki. Bez niej jest trójkąt jak pisałem. Jeśli czujnik uszkodzony jest symbol P. Fault.szukaj wiązki. To nie ta blaszka.
