Silnik 188 A - 5000 ( 1,2 16V, Ypsilon II 843) jakie jest zużycie oleju?
Jakie zużycie oleju można uznać za normalne, dopuszczalne? Jak to u Was wychodzi i przy jakim przebiegu?
- Imię: Gracjan
Re: Silnik 188 A - 5000 ( 1,2 16V, Ypsilon II 843) jakie jest zużycie oleju?
Do tej pory miałem w swojej krótkiej samochodowej karierze 3 silniki (dwa diesle i jedna benzyna).
Jeśli producent nie podaje wartości, to oznacza, że jest ona marginalna i nie powinny występować znaczące ubytki oleju między wymianami.
Jeśli "ucieka" Ci olej, to znaczy, e coś jest nie tak z silnikiem:
- zły olej,
- zużyte elementy,
- nieszczelność.
Czasem zmiana oleju na taki jak podaje producent i wcześniejsza płukanka potrafią trochę silnikowi dopomóc
- zły olej,
- zużyte elementy,
- nieszczelność.
Przewertowałem jeszcze raz instrukcję i znalazłem: do 0,4 l / 1000 km - to jest dopuszczalne zużycie oleju.
Siłą rzeczy jest to wartość orientacyjna, bo instrukcja jest jedna do kilku modeli (różnych silników).
Nie wiem jakie jest dopuszczalne zużycie wg producenta , ale ja w Ypsilonach z tym silnikiem między wymianami nie musiałem dolewać oleju .Ambrosious pisze: ↑04 maja 2019, 19:50 Przewertowałem jeszcze raz instrukcję i znalazłem: do 0,4 l / 1000 km - to jest dopuszczalne zużycie oleju.
Eksploatuję teraz auto w szczególny sposób: ok. 40 (czterdzieści!) uruchomień dziennie i bardzo krótkie kursy. Może to jest przyczyną większego (ale niby w normie) zużycia?
Ten katorżniczy tryb powinien się skończyć najdalej za dwa tygodnie i wtedy porównam.
Uściślam dane z instrukcji: "400" to gramy, a więc w litrach, to nawet więcej.
- batman
- Wiceprezes Lancia Klub Polska
- Imię: Artur
Miałem/mam kilka Lancii z silnikami fire 16v i napiszę tak:
Każdy z tych silników bierze olej praktycznie od nowości. Zużycie zależy od stylu jazdy. 1.2 jest "niczym" w braniu oleju w porównaniu do 1.4. Te silniki tak mają (odsyłam też do fachowej prasy). Jeżeli komuś nie bierze oleju to znaczy że przy składaniu coś spaprali
Były: Fiat 125p, Fiat 126p (5 szt.), Trabant 1,1 kombi, Skoda Favorit, Lancia Delta 1,6 ie '94, Lancia Y elefantino blue '97, Opel Vectra B'98, Lancia Y 1,2 8V '95, Fiat Punto 1,1 SX '96, Fiat Linea 1,4 16V T-Jet (wylądował pod czołgiem
), Fiat Seicento 0,9 '99
Są: Lancia Y elefantino rosso 1,4 16V '00, Fiat Stilo 1,6 16V '02, Lancia Y LS 1,2 16V '00, Lancia Ypsilon 1,2 16V '04
"Się robi" - Lancia Y 1,4 T-Jet Martini
(planowany efekt - 180 KM i 300 Nm przy ok 940 kg masy)
LANCIA .... to jest choroba, chyba nieuleczalna
