Cześć!
Pytanie do słuchaczy "Dwójki" w Warszawie. Odbieracie 2-kę ( 104,9 MHz ) w autach bez zakłóceń? Tak samo jak "trójkę" albo jedynkę?
Ja mam kłopot z dobrym odbiorem PR 2: czasem są trzaski, przerwy. Ale trójkę odbieram znacznie lepiej więc to chyba nie jest sprawa anteny lub radia tylko kiepskiego nadawania dwójki? Może jedno i drugie?
sygnał FM Programu 2 w Warszawie
Re: sygnał FM Programu 2 w Warszawie
Nie da się ukryć, że program radiowy PR2 jest bardzo kiepsko nadawany i to nie tylko w Wawie.
To samo od kilku lat dotyczy zresztą PR1 PR3 oraz programów telewizyjnych TVP1 TVP2 TVPInfo
U mnie problem (trzaski) pojawia się podczas jazdy: na postoju można uzyskać poprawny, czysty odbiór PR 2.
Dalej nie wiem czy powinienem zrobić przegląd instalacji antenowej?
Problem częściowo rozwiązany:
- sprawdziłem dokręcenie anteny (dokręciłem)
- wyłączyłem loc lub reg (?)
- ustawiłem pełną czułość (sensitivity)
Ale do zachwytu jeszcze trochę daleko.
Sprawdzę stan głośników: to jednak 15 lat
więc głośniki mogą być w stanie domagającym się
wymiany.
wymiany.
