Brak drugiego biegu wentylatora chłodnicy
Dareks
Imię: Darek
Post autor: Dareks » 10 lut 2019, 11:26
Witam potrzebuje pilnie gdzie znajduje się przekaźnik wentylatora drugiego biegu auto wyświetla czek i jest w trybie awaryjny wentylatora na pierwszym biegu działa błąd to p0481 .lancia thesis 2.4 jtdm
Lancia Thesis 2.4 jtdm 185
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Brak drugiego biegu wentylatora chłodnicy
Post autor: kond243 » 10 lut 2019, 11:56
Pod maską w skrzynce na lewym nadkolu,tzn od kierowcy. Podnieś plastikową osłonę ,odwróć w środku jest schemat. Popatrz na piktogramy i zaraz zobaczysz który to przekaźnik. Jest też bezpiecznik jeden z tych dużych. Też opisany na schemacie. Jeśli dobrze widzę to T07 to jest przekaźnik drugie biegu. F07 bezpiecznik drugiego biegu wentylatora.
Dareks
Imię: Darek
Post autor: Dareks » 10 lut 2019, 12:36
Niestety przekaźnik i bezpiecznik są dobre a wentylator nie działa na drugim biegu
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 10 lut 2019, 12:52
Ale mesem sprawdzasz? Czy pracuje? Mes nie aktywuje drugiego biegu niestety. Zostają jeszcze kable i skrzynka na nadkolu.
Dareks
Imię: Darek
Post autor: Dareks » 10 lut 2019, 13:01
Sprawdzam fiat multiecuscan
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 10 lut 2019, 13:42
Po usunięciu błędu nadal jest? Czy podświetla się na czerwono. Deseń nie sprawdzisz bo on nie uruchomi drugiego biegu. Spróbuj Alfa obd
Dareks
Imię: Darek
Post autor: Dareks » 10 lut 2019, 13:47
Tak po skasowania nadal jest I nie mam innego oprogramowania do lanci
volf
Post autor: volf » 10 lut 2019, 13:56
U mnie w Kappie przy tym błędzie był przerwany kabelek viewtopic.php?t=68487
Jeśli chodzi o FES/MES to przeważnie da się w Kappie załączyć programem wentylatory na obydwu biegach choć czasami wyskakuje ''nieudane'' i się nie da :)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 10 lut 2019, 14:36
Thesis jest upartym autem. K nawet Helios walczył raz pół dnia z drugim biegiem. A potem wyszło że Mes/fes nie wywoła włączenia drugiego biegu w Thesis. U mnie się nie da w JTD 20v kolegi też się nie da, V6 u Heliosa też nie ruszył. W Kappie miałem podobnie ale pierwszy bieg nie ruszał. Była przerwa ECU - przekaźnik pierwszego biegu. Kabelek w wiązce pod Aku.
Helios
Post autor: Helios » 10 lut 2019, 15:27
kond243 pisze: 10 lut 2019, 14:36 Thesis jest upartym autem. K nawet Helios walczył raz pół dnia z drugim biegiem. A potem wyszło że Mes/fes nie wywoła włączenia drugiego biegu w Thesis. U mnie się nie da w JTD 20v kolegi też się nie da, V6 u Heliosa też nie ruszył. W Kappie miałem podobnie ale pierwszy bieg nie ruszał. Była przerwa ECU - przekaźnik pierwszego biegu. Kabelek w wiązce pod Aku.
Tylko, że ja nie pomogę, bo w sumie nie wiem co było : gafa : Części mam masę na podmiankę pod ręką i wymieniłem wszystko i więcej, nawet dwa razy, plus czyszczenie mas, wtyczek, rozruszania wiatraka itp.
Okazało się właśnie, że program nie chciał uruchomić procedury włączania 2 biegu wiatraka, a ja głupi mu zaufałem ;) No cóż, komputer to nie wszystko :D
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 10 lut 2019, 16:44
Co rozumiecie pod stwierdzeniem drugi bieg wentylatora :?: . Główny wentylator chłodnicy jest sterowany bezstopniowo za pomocą PWM, czyli mam rozumieć, że chodzi o ten mały wentylator w dolnym prawym rogu chłodnicy :?: Jeśli tak , to wg. Elearn jest on sterowany z sterownika silnika poprzez przekaźnik R23 znajdujący się w skrzynce w bagażniku, do sprawdzenia również bezpieczniki F73, F68, F66... przekaźnik T07 (R7) i bezpiecznik F7 (o których wspominał kol. Kond243) znajdujące w skrzynce komory silnika (opisane na deklu jako Heat Fan2), wg Elearn to sterowanie 1st elektrycznej nagrzewnicy wnętrza...
N011 główny wentylator
N012 wentylator 2st
N049 wentylator chłodnicy oleju
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 10 lut 2019, 19:44
Tego nie wiedziałem. Dzięki. Czyli wentylator chłodnicy oleju jest połączony równolegle z wentylatorem tym małym z prawej strony w rogu? Jeśli dobrze rozumuje. Zastanawiałem się skąd wziąć sterowanie na chłodnice oleju. A trzeba było zajrzeć na schematy Diesla. Bo dla benzyny nie jest przewidziana chłodnica powietrzną i jej wentylator. Trzeba dogłębniej studiować elearn-a
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 10 lut 2019, 19:53
Przy 2.0TB i V6 na schemacie jest tylko N011, N012... w opisie działania układu chłodzenia jest tylko opis dla głównego wentylatora N011, o N012, N049 nie ma słowa... jedynie przy "lokalizacji elementów" narysowany jest mały wentylator z opisem N012, który pojawia sie na schematach dla 2.0TB, V6, JTD20V. N049 natomiast pojawia się jedynie na schemacie do JTD20V.
kond243 pisze: 10 lut 2019, 19:44 ...Zastanawiałem się skąd wziąć sterowanie na chłodnice oleju. A trzeba było zajrzeć na schematy Diesla...
Właśnie też mnie to nurtowało po wymianie zdań z Tobą na temat chłodnicy oleju dla ASB.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 10 lut 2019, 20:22
Dokładnie. Bo schematy patrzyłem dla benzyny. Ale moja tempa głowa nie pomyślała że tylko diesel ma chłodnicę oleju i jej wentylator. Ech. Ale teraz już wiem że równolegle muszę się wpiąć w wentylator ten mały i będzie git.
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 10 lut 2019, 20:28
kond243 pisze: 10 lut 2019, 20:22 ... Ale teraz już wiem że równolegle muszę się wpiąć w wentylator ten mały i będzie git.
Pod warunkiem, że chłodnicę od JTD20V wykorzystasz zgodnie z przeznaczeniem, czyli do chłodzenia oleju silnikowego, a nie ASB...
